Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
Rhino 文件
Rhino® 文件 (*.3dm) 为任意多边形形状提供 NURBS 和分析曲面。
您可以打开包含多个实体的 Rhino 文件。 Rhino 多体文件产生一个 SOLIDWORKS 零件文件。 Rhino 集成到 SOLIDWORKS 菜单中,可进行诸如 编辑特征插入 > 特征 > 输入 之类的操作。
不支持曲线。
您可以:
  • 打开 Rhino 文件,这与输入新的零件文档相同。
  • 将 Rhino 文件输入新的或现有的 SOLIDWORKS 零件文档。
  • 在关联中编辑 Rhino 文件并用其它 Rhino 曲面替换。
  • 在 Rhino 应用程序中编辑 Rhino 文件。您必须已安装 Rhino 应用程序。
打开 Rhino 文件
欲打开 Rhino 文件:
  1. 单击 打开 文件 > 打开
  2. 选择 Rhino 文件 (*.3dm) 作为文件类型,然后浏览到文件。
  3. 单击选项来指定处于隐藏 Rhino 图层中的曲面和实体是否应输入为特征或压缩特征,或者被忽略。
  4. 单击打开
    该曲面将会出现在图形区域中,并在 FeatureManager 中显示为曲面-输入特征。
输入 Rhino 文件
欲输入 Rhino 文件:
  1. 在新的或现有零件文档中,单击插入 > 特征 > 输入的 Rhino
  2. 在对话框中,浏览到 Rhino 文件,然后单击打开
编辑 Rhino 文件
编辑 Rhino 文件并替换为其它 Rhino 文件:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击曲面-输入特征,然后选择编辑源文件
在 Rhino 中编辑 Rhino 文件
欲在 Rhino 中编辑 Rhino 文件:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击曲面-输入特征,然后选择在 Rhino 中编辑
    Rhino 应用程序将会打开,并且 SOLIDWORKS 被禁用。
    当您第一次将 Rhino 文件输入 SOLIDWORKS 时,如果该文件只包含一个实体,则 在 Rhino 中编辑 可用。
  2. 编辑并保存文件,然后退出 Rhino 应用程序。
    输入的 Rhino 文件中的几何体将会在 SOLIDWORKS 中更新。
页面:   Rhino 文件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
