Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
导入/导出 SOLIDWORKS 文档
一般输入选项
输入文档
输入几何体
导入视觉特性
文件分发最佳做法
编辑输入特征
Expand 输入诊断概述输入诊断概述
输出文件和设定选项
DXF/DWG 原本格式
输出 3D 打印文件
Expand 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用
导入网格文件
Collapse 文件类型文件类型
3D XML 文件
3DPDF 导出选项
ACIS 文件 (*.sat)
Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
Adobe Photoshop (*.psd) 文件
Autodesk Inventor 文件
CADKEY 文件
CATIA 图形文件
CATIA 零件和产品文件导入
DXF 3D 文件
Expand DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
Expand   eDrawings  eDrawings
高度压缩图形文件
HOOPS 文件
IDF 文件
Expand IFC 文件IFC 文件
Expand IGES 文件 (*.igs, *.iges)IGES 文件 (*.igs, *.iges)
JPEG 文件
将 SOLIDWORKS 模型导出至 *.lxo 文件
Mechanical Desktop 文件
Parasolid 文件 (*.x_t, *.x_b)
Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
将 SOLIDWORKS 文件另存为便携式网络图形文件
Expand Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
Rhino 文件
Solid Edge 文件
Expand Step 文件 (*.step)Step 文件 (*.step)
Expand STL 文件 (*.stl)STL 文件 (*.stl)
TIFF 文件 (*.tif)
TIFF、Photoshop 以及 JPEG 输出选项
Unigraphics 文件
VDAFS 文件 (*.vda)
Viewpoint 文件
Expand VRML 文件 (*.wrl)VRML 文件 (*.wrl)
XPS(XML 纸张规格)文件
Expand 输入和输出文件版本信息输入和输出文件版本信息
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand 2D 到 3D 转换2D 到 3D 转换
Expand 扫描到 3D扫描到 3D
Expand DXF/DWG 导出向导DXF/DWG 导出向导
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
输入和输出文件版本信息
以下文件类型的版本均受支持。未列出的文件类型的所有版本均受支持。
文件类型 受支持的版本
3D XML 您可以导出到 4.2 版本的 3D XML 文件。
ACIS (.sat) 您可以导入或导出不高于 R22 版本的 ACIS .sat 零件或装配体文件。
Autodesk Inventor 您可以输入第 11 版和更高版本的所有 Autodesk Inventor 零件或装配体文件。
CADKEY CADKEY 转换程序支持 CADKEY 第 19 版的零件或装配体文件 (*.prt) 的曲面或实体输入,以及第 21 版的多体零件文件 (*.ckd) 的输入,包括所有更新版本。
CATIA Graphics (.cgr) 您可以导入或导出最高版本为 V5R24 的 CATIA Graphics .cgr 文件。
CATIA V5 您可以导入最高版本为 V5R27 的 CATIA V5 零件和装配体。
CATIA V5 Translator 是单独的产品。
DXF 3D (.dxf) 您可以输入 AutoCAD R14 版和更新版本的 DXF 3D 文件。
DXF 或 DWG 您可以将 .dxf.dwg 文件从 AutoCAD 2013 版导入至 2015 版。
您可以导出 .dxf.dwg 文件以便在 AutoCAD 2013 中使用。
高压缩图形 (.hcg) 您可以将 SOLIDWORKS 文档作为 CATIA 版本 5、版本 9 .hcg 文件输出。
HOOPS (.hsf) 您可以将 SOLIDWORKS 文档作为 HOOPS 版本 18.16 文件输出。
IFC 您可以导入或导出 IFC 2X3 .ifc 零件或装配体文件。
IGES 您可以输入或输出第 5.3 版的 IGES 零件或装配体 .igs 文件。
Mechanical Desktop (.mdt) 您可以通过 MDT 2008.1 导入 MDT 零件转换器或 4.0 版装配体。
Parasolid (.x_t, .x_b) 您可以导入或导出最高版本为 V28 的 Parasolid 零件或装配体文件。
Pro/Engineer 您可以导出到最高版本为 3.0 的 Pro/ENGINEER 零件或装配体文件。您可以从最高 Creo 3.0 的 Pro/ENGINEER (Creo) 零件或装配体导入。
Rhino 您可以输入第 4 版的 Rhino .3dm 文件。
Solid Edge 您可以从 Solid Edge 零件或装配体(最高版本包括采用 Synchronous Technology 6 的 Solid Edge)中导入 Parasolid。
STEP 您可以输入或输出 STEP 应用程序协议 AP203/214 零件或装配体文件。
对于输入,支持 AP203 的一致性等级 1、2 (仅限于曲面数据)、4、5 和 6。对于输出,支持 AP203 的一致性等级 1、4 和 6。
STL 您可以输入或输出第 1 版的 STL 零件和装配体 .stl 文件。
Unigraphics 您可以从 Unigraphics 10 及更高版本导入零件和装配体,包括导入 Unigraphics NX 9 文件。
VDAFS 您可以输入或输出第 2 版的 VDAFS .vda 零件文件。
VRML (.wrl) 您可以输入或输出最高版本为 VRML 2 (VRML 97) 的所有版本的 VRML 零件或装配体文件。
页面:   输入和输出文件版本信息
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
