Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
Mechanical Desktop 文件
MDT 转换程序将 Mechanical Desktop® (MDT) 文件中的零件和装配体信息输入为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。
要使用 MDT 转换程序,要装有 MDT,但不一定在运行。MDT 转换程序集成到 DXF/DWG 输入向导中。
如果您从 MDT 输入大型装配体,SOLIDWORKS 建议您进行以下操作:
  • 开启 Mechanical Desktop 并在 MDT 应用程序内打开 MDT 文件,然后将文件输入到 SOLIDWORKS 应用程序。
  • 将 MDT 临时文件路径设定到您有足够空间的硬盘上(至少 1GB)。
  • 将分页文件大小增加到合适的限度。这主要对低配置系统相关。
MDT 文件可包含零件、装配体、及工程图文件的组合。MDT 转换程序根据 MDT 文件的内容提供不同的转换选项。MDT 转换程序支持 MDT 装配体几何关系的输入。
MDT 转换程序在输入过程中支持以下项目:
  • 根据数据的复杂性,超过 130MB 的大型的 MDT 装配体文件
  • 所有配合类型,包括点至点和线到线的配合。
  • MDT 组合的特征,有时也称为工具实体。
  • MDT 螺纹孔特征(装饰螺纹线注解)。
  • MDT 设计表(设计变量表 - 整体变量图纸)。
  • MDT 任务特征(任务基准面、任务基准轴以及任务点)。
  • 生成多个不连续的实体的 MDT 阵列特征。
如果您一直在您的计算机上使用 AutoCAD,在 SOLIDWORKS 中打开 MDT 文件前打开 Mechanical Desktop,这样 SOLIDWORKS 可将文件识别为 MDT 文件,而非 AutoCAD 文件。
输入 .mdt 文件
欲打开 MDT 文件:
  1. 单击 打开 (“标准”工具栏)或 文件 > 打开
  2. 在对话框中,设定文件类型DXF (*.dxf)DWG (*.dwg)文件,浏览到一文件,然后单击打开
  3. DXF/DWG 输入向导中,选择从文件输入 MDT 数据(输入为零件、装配体和/或工程图),然后单击下一步
    如果您未安装 Mechanical Desktop,则输入 MDT 数据的选项不可使用。
  4. 文件设定荧屏上,为模型布局标签选择选项,然后单击完成
页面:   Mechanical Desktop 文件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
