隐藏目录
范例:修复冗余距离配合
该装配体只显示黄色警告符号(非红色错误)。运行 MateXpert 来诊断问题。
MateXpert 发现问题存在于这些配合中:
配合   分析
重合5(销<1>, 杆<1>) 这两个重合配合相对于找出零件。由于零件等同,销<1>销<2>的上圆形面必须始终与的轴心保持相同距离。
重合6(销<2>, 杆<1>)
距离11(销<1>, 锁模<1>) 这两个距离配合定义每个的上圆形面与相应锁模的顶面之间的距离。由于重合配合(以上)已确定销的圆形面不能相对于杆轴而移动,这些配合有效地设定每个锁模的竖直位置。
因为两个距离配合当前具有相同距离,锁模的顶面对齐(共平面)。
距离10(销<2>, 锁模<2>)
重合21(锁模<1>, 锁模<2>) 该配合设定锁模的顶面为共面,从而将之竖直对齐。 此为由以上配合所设定的相同条件。
因此,重合21 配合冗余,配合链如上所述 (距离11-> 同心5-> 重合6-> 距离10)。 此配合方案生成一错误,因为 SOLIDWORKS 不允许冗余距离或角度配合。
要想修复问题,要么移除重合21 配合或者通过移除其中配合之一来折断其它配合链。您选择移除的配合根据您的设计意图而定。
  • 您可能想将锁模保留在杆上,建议您保留两组同心配合。此将留下两组距离配合或重合配合。
  • 您可能想使锁模的顶面对齐,建议您保留同心21 配合。此将留下两组距离配合,距离10距离11
  • 拥有两组距离配合提供每个锁模高度的独立控制,如果您的意图是使两个锁模对齐,则您不需要。一个距离配合可设定两个锁模的高度。
根据此设计意图,要么删除距离10距离11 配合。
其它可能性
  • 如果您的设计意图是拥有锁模高度的独立控制,那么不要迫使锁模的顶面重合。删除重合21 配合并保留两组距离配合。
  • 如果您以一同心配合替换距离配合之一,则配合冗余问题仍发生,即使只有一个距离配合。 然而,如果您以同心配合替换 两个 距离配合,则装配体将不会有错误,因为 SOLIDWORKS 应用程序可容忍除距离和角度之外所有配合中的冗余量。
页面:   范例:修复冗余距离配合
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
