隐藏目录
复制特征
有了 Instant3D,您可以在同一模型中将特征从一个面复制到另一个面上。您也可以在不同模型之间复制特征。
欲复制特征:
  1. 单击特征工具栏上的 Instant3D
  2. 在 FeatureManager 设计树中,选择要复制的特征。
  3. 按住 Ctrl 键,然后将特征拖到同一面上或不同面上的位置。
    如果特征包括定位尺寸或几何关系,则会出现一个对话框。您可以删除这些几何关系或尺寸,将之悬空取消复制。
    如果您选取悬空,将出现一警告。选取关闭忽略错误。
  4. 要将特征从一个零件复制到另一个零件,请平铺显示窗口,然后将这些特征从一个窗口拖动到另一个,或使用复制 粘贴 (标准工具栏)。
重新附加悬空的尺寸
欲重新附加悬空的尺寸:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击草图然后选择编辑草图
  2. 单击悬空尺寸,然后将红色控标拖到新的附加点。拖动时, 指针会一直显示,直到位于适合重新附加尺寸的边线或顶点处。
    具有位置尺寸的切除拉伸特征
      红色控标指示悬空附加点
  3. 释放指针将尺寸重新附加到新的边线或顶点。
复制确认
此信息告知您,在您所要阵列的特征上包含了内部的几何关系或尺寸。
  • 删除来删除几何关系和(或)尺寸。
  • 悬空来保持几何关系和(或)尺寸。
  • 取消来取消复制。
页面:   复制特征
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
