隐藏目录
在装配体中生成零件
您可以在关联装配体中生成一个新零件。这样您在设计零件时就可以使用其它装配体零部件的几何特征。
您还可以在另一装配体上下文中创建新的子装配体。 请参见 插入新的子装配体
在生成关联装配体的新零部件之前,您可指定默认行为将新零部件保存为单独的外部零件文件或者作为装配体文件内的虚拟零部件。 请参见 保存新的关联零部件
在装配体中生成零件:
  1. 单击新零件 (装配体工具栏),或单击插入 > 零部件 > 新零件
  2. 对于外部保存的零件,为新零件在另存为对话框中键入一名称,然后单击保存
  3. 单击一个基准面或平面(在指针为 时)。
    编辑焦点更改到新零件,有一草图在新零件中打开。在新零件的前视基准面与所选基准面或面之间会添加在位(重合)配合关系。新的零件通过在位配合完全定位。不再需要其它的配合条件来定位。如果希望重新定位零部件,您需要首先删除在位配合。
    新零件出现在 FeatureManager 设计树中。外部保存的零件出现,其名称格式为 Partn 。虚拟零部件出现,其名称格式为 [Partn^装配体名]
    对于内部保存的零件,您可不选取基准面,而单击图形区域的一空白区域(在指针为 时)。此时一空白零件就添加到装配体中。您可编辑或打开空白零件文件并生成几何体。零件的原点与装配体的原点重合,零件的位置为固定。
  4. 使用与单独建立零件时采用的相同方法构造零件特征。如果需要,可以参考装配体中其它零部件的几何体。
    如果您使用成形到下一面选项来拉伸一个特征,则下一面必须位于同一零件上。使用成形到下一面拉伸至装配体中另一零部件的曲面上或装配体特征的曲面上。
  5. 若想将编辑焦点返回到装配体,单击以消除编辑零部件 (装配体工具栏),或在确认角落中单击
    要将虚拟零部件保存到外部文件,用右键单击零部件,然后选择保存零件 (在外部文件中)。此外,当您保存装配体时,您可选择在装配体内保存零件或保存到外部文件。
页面:   在装配体中生成零件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
