隐藏目录
固定零部件的位置
您可以固定零部件的位置,这样它就不能相对于装配体原点移动。默认情况下,装配体中的第一个零件是固定的,但是您可以随时将之浮动。
建议至少有一个装配体零部件是固定的,或者与装配体基准面或原点具有配合关系。这可为其余的配合提供参考,而且可以防止零部件在添加配合关系时意外地移动。
  • 在 FeatureManager 设计树中,一个固定的零部件有一个(固定)的符号会出现在名称之前。
  • 在 FeatureManager 设计树中,一个浮动且欠定义的零部件有一个 (-) 的符号会出现在名称之前。
  • 完全定义零部件则没有任何前缀。
您可固定或浮动零部件阵列中的实例。
固定或浮动装配体零部件:
  1. 在图形区域或 FeatureManager 设计树中的零部件名称上右键单击零部件。
  2. 选取固定浮动
  3. 在带有多个配置的装配体中,选择此配置所有配置、或 指定配置
    您也可在系列零件设计表中控制零部件的位置是否为固定或浮动。 请参见 配置中固定或浮动位置
页面:   固定零部件的位置
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
