隐藏目录
配置工具
编辑布景时,您在屏幕上见到的就是您操作的累积结果。 当您置身编辑中时,他们是配置的一部分。 当您创建项目时,将自动选择基本配置,因此所有编辑包括在基本配置中。
配置工具仅在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中可用。
创建新配置或选择现有配置(基本配置除外)时,您可创建一个新分支已存储后续编辑。 例如,如果您创建一个名为 Config1 的新配置,并更改模型的主要颜色,则更改仅应用于 Config1
同时您保留 Config1 中的设置,则颜色更改可见。 但如果您切换回基本配置,您将在创建 Config1 之前看到该模型为先前的颜色。
您在一个配置上的操作不会影响其他配置,除非是基本配置。 您在基本配置上的编辑会影响所有其他配置。
新配置的主要用途是用来提供基本布景的不同版本。 例如,在基本配置中,您可创建和完成布景,该布景包含由拍摄于特定经销商展厅的 HDR 图像点亮的黄色汽车模型。 接着您可创建名为红色汽车的新配置并涂刷该汽车为红色。 然后创建名为黑色汽车的配置并涂刷该汽车为黑色。 您可通过切换配置在黄色、红色和黑色汽车之间进行切换。
配置工具位于主工具栏的左侧:
工具向您展示当前正在进行的配置以及提供切换配置的方法:
配置列表 显示当前活动配置。
单击以查看现有配置列表。
从列表选择一个配置以切换至该配置。
新建配置 生成新配置。 除非您切换至不同配置,否则 3D 视窗中的所有后续编辑仅适用于新配置。
  允许您重新命名或复制活动的配置。 左侧(上一个配置)和右侧(下一个配置)箭头在现有配置之间切换。
显示基本配置 退回配置列表至基本配置。
上下文相关配置菜单
您几乎可在 SOLIDWORKS Visualize 中放置所有东西进行配置。 下面是您可在上下文相关菜单中进行的与配置相关的操作:
  • 外观 选项卡
    右键单击模型中的外观,然后执行如下操作之一:
    • 单击在配置中设置外观 > 在新配置中设置以创建新配置并为其添加选定的外观。
    • 从列表中单击现有自定义配置。
  • 在浮动调色板/工具栏中锁定配置。
    用于 HDR 图像和背板时,词语“外观”不会出现。
  • 要复制现有配置,请单击浮动工具栏中的编辑,再单击复制
    保留原始配置的同时,您可试用重复的配置。
页面:   配置工具
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Visualize 和 SOLIDWORKS Visualize Connected 2017 SP05
