隐藏目录
3D PDF 精度
保存或发布为 3D PDF 时,您可以设置 3D PDF 的精度级别。
要设置 3D PDF 精度:
  1. 单击出版到 3D PDF(SOLIDWORKS MBD 工具栏)。
  2. 在 PropertyManager 中,在精度下,选择一个选项:
    精度级别 说明
    最大值 无损压缩(可能导致非常大的文件大小)。
    0.001mm 公差(低压缩,高精度)低有损压缩可能会导致大文件尺寸。
    中等 0.01mm 公差(中等压缩,中等精度)中等有损压缩可能会导致中等文件尺寸。
    0.1mm 公差(高压缩,低精度)高有损压缩可能会导致较小的文件尺寸。
  3. 要将有损压缩应用到模型中的多边形,选择在网格上使用有损压缩
有关更多信息,请参阅有损压缩
页面:   3D PDF 精度
Web 帮助内容版本: 2017 SP05
