- IFC 实体分类和自定义属性导出
您可以将 SOLIDWORKS 文件保存为具有 IFC 实体分类的 IFC 文件。 然后,您可以导出文件及包括 IFC 元数据和其他属性的自定义属性。
- 导入和导出 3MF 文件
您可以导入 3D Manufacturing Format (3MF) 文件并将 SOLIDWORKS 零件和装配体文件导出为 3MF 文件。 Dassault Systemes 是 3MF 行业联盟的创始会员,该联盟的目标是使用 3D 打印格式解决互操作性问题。
- 导入网格文件
您可使用网格数据将扫描的文件导入到 SOLIDWORKS 软件,而无需使用 ScanTo3D 插件。 该软件将文件和关联的网格数据导入到实体或曲面实体。 您可以选择并参考已转换的面、顶点和面边线。 您也可将网格保留为 SOLIDWORKS 中的网格模型,以允许进行网格模型的图形查看。
- SOLIDWORKS 3D Interconnect
3D Interconnect 使用新技术与工作流替换 SOLIDWORKS 当前平移功能,以便在 SOLIDWORKS 2017 中使用第三方本地 CAD 数据。
- 互操作性的系统选项
“导入/导出”选项已移动到系统选项对话框中。 之前,您需要从打开和另存为对话框中访问它们。
