如果选中材料,则添加成本 |
为选定材料设置预定义成本。 |
如果选中材料,则以计算成本的百分比添加成本 |
将选定材料的成本设置为总成本、材料或制造成本的百分比。 |
如果选中材料,则向总成本/材料成本中添加标记/折扣 |
将选定材料的标记/折扣设置为总成本或材料成本的百分比。 |
如果选中材料,则添加自定义操作 |
设置选定材料的自定义操作。 |
如果模型重量为特定大小,则添加成本 |
如果模型重量介于两个预定义重量值之间,则设置成本。 |
如果模型重量为特定大小,则以计算成本的百分比添加成本 |
如果模型重量介于两个预定义重量值之间,则以总成本、材料或制造成本的百分比设置成本。 |
如果模型重量为特定大小,则向总成本/材料/制造成本中添加标记/折扣 |
如果模型重量介于两个预定义重量值之间,则将标记/折扣设置为总成本或材料成本的百分比。 |
如果配料边界框的最长边线为特定大小,则添加自定义操作 |
如果配料加工边界框(X、Y 或 Z 轴)的最长边线介于两个预定义长度值之间,则设置自定义操作。 |
如果配料边界框的最长边线为特定大小,则添加成本 |
如果配料边界框(X、Y 或 Z 轴)的最长边线介于两个预定义长度值之间,则设置成本。 |
如果配料边界框的最长边线为特定大小,则以计算成本的百分比添加成本 |
如果配料边界框(X、Y 或 Z 轴)的最长边线介于两个预定义长度值之间,则以总成本、材料或制造成本的百分比设置成本。 |
如果配料边界框的最长边线为特定大小,则向总成本/材料成本中添加标记/折扣 |
如果配料边界框(X、Y 或 Z 轴)的最长边线介于两个预定义长度值之间,则以选定总成本或制造成本的百分比设置标记/折扣。 |
如果零件重量介于 X 和 Y 重量之间,则添加自定义操作 |
如果零件重量介于两个预定义值之间,则设置自定义操作。 |
