隐藏目录
通过锁定零件序号防止零件序号重新编号
阻止自动重新编号使您可以添加或移除零件序号,而不影响剩余的零件序号的排列和编号。
当您删除或添加特征后刷新以修订 SOLIDWORKS Inspection 项目时,默认情况下软件在文档中对零件序号重新编号。 如果您指定为顺时针或逆时针的排序顺序,当零件序号被重新编号时保留此顺序。
例如,如果您移除了由零件序号 3 来表示的特性,则下一顺序特性将被重新编号为零件序号 3。根据检查报告的具体版本,要测量的特征也有所不同。 这可能会造成混乱并导致代价高昂的错误。
原始零件序号编号
移除特性 3 之后重新编号的零件序号
您可以使用阻止自动重新编号替代此行为。 当使用“阻止自动重新编号”时:
  • 如果您移除一个零件序号,将从序列中移除其编号,但不会影响其他零件序号的编号。
  • 如果您添加新特性,则它们将被添加到零件序号编号序列的末尾。
要防止零件序号重新编号:
  1. 单击新建检查项目 (SOLIDWORKS Inspection CommandManager)。
  2. 选择项目模板。
  3. 一般设定页面,在特征信息下选择阻止自动重新编号,然后单击
  4. 要移除零件序号,请执行以下操作之一:
    • 特性树中,选择零件序号。 在属性下,清除选定复选框。
      将不再选定该特性进行检查;但是,零件序号编号仍将与该特性关联。
      如果您使用该方法,您可在需要时通过重新选择复选框来恢复零件序号。
    • 在图形区域中,删除与零件序号关联的特性,然后单击更新检查项目
    软件将从序列中移除零件序号编号,同时保留剩余零件序号的原始编号。
    保留的原始零件序号编号
页面:   通过锁定零件序号防止零件序号重新编号
Web 帮助内容版本: 2017 SP05
