隐藏目录
配合
配合时更好地放置零部件
将同心或重合配合添加到所有自由度均未约束的零部件时,将相对于其他零部件将零部件放置到屏幕上更有逻辑性的位置上。
在之前的版本中,可以正确添加重合或同心配合,但是一个零部件往往会被放置到屏幕外部、被隐藏到后方或者被放置到其他零部件内。 然后,为了继续工作,您需要进行缩放、旋转视图或隐藏其他零部件。
在 SOLIDWORKS 2017 中,为了改进要配合的零部件的放置,配合软件考虑了您单击要配合的每个零部件的位置。 在放置零部件时您所单击的区域彼此接近。 软件还可避免或最小化与其他零部件之间的干涉。
圆柱零部件的距离配合
当您在两个圆柱面之间添加距离配合时,有四个选项可用于放置距离。
当您在一个圆柱面与一个轴、边线、线、顶点或点之间添加距离配合时,也可以使用这些新选项。
最初,默认选项为中心到中心。 随后,软件会记住您上次使用的选项并将其从一个会话应用到另一个会话中。
之前会在圆柱面之间的最小距离处应用指定距离,并且没有其他的可用选项。
提供了以下距离放置选项:
中心到中心 在圆柱面的轴线之间应用距离。
最小距离 在圆柱面之间的最小距离处应用距离。
最大距离 应用圆柱相互之间最远的距离。 如果该距离小于两个圆柱半径的总和,则该选项不可用。
自定义距离 应用距离到您选择的条件组合。 为每个圆柱指定条件:
  • 居中
  • 最小值
  • 最大值
例如,您可以为左侧的圆柱面选择中心,为右侧的圆柱面选择最小
应用距离的下限根据选定选项进行计算。
最大值中心 应用距离的下限与已选择最大值的圆柱半径相等。
最大值最小值 应用距离的下限与下述半径相等:
  • 如果最大半径大于最小半径,则为最大半径减最小半径
  • 最小半径
从动配合尺寸
您可将配合尺寸设置为从动,以便值受到装配体中其他移动部件的影响。
默认情况下,配合尺寸为驱动尺寸。 对于以下配合类型,您可以将其尺寸更改为从动尺寸:
  • 距离和距离限制
  • 角度和角度限制
  • 宽度(距离和百分比选项)
  • 槽口(距离和百分比选项)
  • 路径(距离和百分比选项)
要使用从动配合尺寸:
执行以下其中一项操作:
  • 在图形区域中,右键单击配合尺寸,然后单击从动
  • 在 FeatureManager 设计树中,在配合文件夹中右键单击配合,然后选择从动
  • 在图形区域中,选择配合尺寸。 然后在 PropertyManager 中的其他选项卡上,选择从动
您可以通过重复上述方法之一并清除从动来将配合尺寸更改回驱动尺寸。
过定义的配合
为方便使用,重新设计了过定义配合的对话框。
更好地定义了对话框中的选项,因此您可以准确了解配合的行为方式:
  • 添加此配合并断开其他配合以满足该配合
  • 添加此配合并过定义装配体
如果您按 ESC,配合将不会创建。
页面:   配合
Web 帮助内容版本: 2017 SP05
