隱藏目錄
3D 不規則曲線 PropertyManager
3D 不規則曲線 PropertyManager 會控制所繪製 3D 不規則曲線的屬性。
若要開啟此 PropertyManager:
在一個開啟的 3D 草圖中,選擇一條不規則曲線。
存在的限制條件
限制條件 顯示在繪製草圖時自動推斷的限制條件,或使用加入限制條件手動產生的限制條件。當您在清單中選擇一個限制條件時,圖面中會強調顯示標註。
資訊 顯示所選草圖圖元的狀態 (完全定義不足的定義 等等)。
加入限制條件
您可以在不規則曲線點之間、不規則曲線控制點之間、不規則曲線控制點與外部草圖圖元之間加入限制條件。相關的幾何存在於草圖中時,會出現選擇。
3D 不規則曲線中限制條件的範例:
限制條件包括:
  • 沿著 Y 軸的控制點 (1)
  • 沿著 X 的不規則曲線點 (2)
  • 不規則曲線與弧之間的互為相切 (3)
選項
幾何建構線(C) 轉換圖元為幾何建構線。
顯示曲率 顯示曲率比例 PropertyManager 並將曲率梳形加至不規則曲線中。
維持內部的連續性 維持不規則曲線內部的曲率。
清除維持內部的連續性時,曲率比例突然下降。
選取維持內部的連續性時,曲率比例逐漸下降。
參數
如果不規則曲線未受到幾何關係的限制,可以指定下列參數的適當組合來定義不規則曲線。
不規則曲線點數 當您捲動各點時,相對應的座標會出現在下方。
X 座標 不規則曲線點的 x 座標。
Y 座標 不規則曲線點的 y 座標。
Z 座標 不規則曲線點的 z 座標。
相切權重1 在不規則曲線點上修改不規則曲線的曲率來控制左相切的向量。
相切權重 2 在不規則曲線點上修改不規則曲線的曲率來控制右相切的向量。
相切徑向方向 修改相對於 X、Y 或 Z 軸彎曲的不規則曲線角度,來控制相切的方向。
相切極線方向 控制相對於平面(是在垂直於不規則曲線點的一個點上的平面)相切向量的仰角角度。
您也可以標註不規則曲線控制點的尺寸。
  相切驅動 使用 相切權重相切徑向方向相切極線方向 啟用不規則曲線控制。
  重設此控制點 將所選的不規則曲線控制點返回至其原始狀態。
  重設所有控制點 將所有的不規則曲線控制點返回至其原始狀態。
  鬆弛不規則曲線 當您一開始繪製不規則取線並顯示控制多邊形時,您可以拖曳控制多邊形上的任何節點來改變形狀。如果拖曳導致了不平滑的不規則曲線,您可以重新選擇不規則曲線來顯示 PropertyManager,然後按一下參數之下的 鬆弛不規則曲線來重新參數化(平滑化)形狀。拖曳在控制多邊形上的節點時,鬆弛不規則曲線指令再次變為可用。
  調勻比例 調勻比例的不規則曲線在您拖曳端點時會保持其形狀;整個不規則曲線的大小成比例地調整。您可以為調均比例不規則曲線內部的點標註尺寸或加入限制條件。
頁面:   3D 不規則曲線 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
