隱藏目錄
顯示選項
指定邊線、基準面等顯示的選項。
若要設定顯示選項:
  1. 按一下選項 Tool_Options_Standard.gif工具 > 選項
  2. 按一下顯示
  3. 從下列所述選項中選擇,然後按一下確定
按一下重設來復原所有系統選項的原廠預設值,或僅復原在此頁面上的選項。
隱藏線顯示為
實線虛線 指定在零件及組合件文件顯示隱藏線模式下隱藏邊線如何顯示。
零件/組合件的邊線顯示
控制當模型處於移除隱藏線顯示隱藏線帶邊線塗彩模式下時,相切面交線的顯示方式。
顯示交線
顯示為虛影
移除
您也可以按一下檢視 > 顯示,並選擇顯示相切面交線顯示相切面交線為虛影、或移除相切面交線
在帶邊線塗彩模式下的邊線顯示
移除隱藏線 任何在 移除隱藏線 模式中出現的邊線也都會顯示在 帶邊線塗彩 模式中。
最佳化薄件零件 可用 (當您選擇HLR時)。 使用此選項可正確顯示薄壁零件及組合件,並避免混合。
若要使用此選 項,圖形顯示卡及驅動程式必須支援 OpenGL 4.0、GLSL 4.0 或更高的版本。
線架構 帶邊線塗彩模式下顯示所有邊線 (類似線架構)。
對關聯編輯時開啟組合件透明
當您編輯組合件零組件時,控制 透明度 的選項。 這些設定只影響不是正在編輯中的零組件。 (當大型組合件模式開啟時,無法使用此選項)。
不透明組合件 未被編輯的零組件是不透明的。
維持組合件透明 未被編輯的零組件維持其個別的透明度設定。
強制組合件透明 未被編輯的零組件使用您於此處設定的透明度。 移動滑動桿至所希望的透明程度(向右方則較為透明)。
您也可以變更在編輯零組件模式中所使用的色彩。
邊線平滑化
決定套用至圖面中模型的邊線平滑化範圍。 邊線平滑化會平滑鋸齒狀的邊線,使影像顯得更逼真。
當一或多個文件開啟時,某些邊線平滑化的選項可能會被停用。 邊線平滑化的選項大型組合件的模式中被停用。
停用邊線平滑化。
邊線平滑化/草圖 可讓帶邊線塗彩線架構移除隱藏線顯示隱藏線模式中的鋸齒狀邊線平滑。
選擇了邊線平滑化選項
清除邊線平滑化選項
全螢幕平滑化 如果您的視訊卡支援全螢幕平滑化並已通過穩定性的測試時可用。 您必須為邊線平滑化設定圖形卡的控制台設定來使應用程式有控制。 為零件、組合件及工程圖套用邊線平滑化到整個圖面中。
先關閉所有 SOLIDWORKS 文件,再開啟或關閉全螢幕平滑化。 重新啟動 SOLIDWORKS 軟體,讓全螢幕平滑化生效。
強調出圖面中所選特徵的所有邊線 當您選擇特徵時,特徵的所有邊線都被強調顯示。
在圖面中動態強調顯示 當您在草圖、模型或工程圖上移動游標時是否強調顯示模型的面、邊線和頂點。 (當大型組合件模式開啟時,無法使用此選項)。
以不同顏色顯示曲面的開放邊線 使得較易區分曲面開放邊線及任何相切邊線或側影輪廓線間的不同。
要指定邊線的色彩,按一下 工具 > 選項 > 系統選項 > 色彩 。 選擇 系統色彩 > 中的 曲面系統色彩
顯示塗彩基準面 顯示線架構邊線正面和背面顏色不同的透明塗彩基準面。
要指定塗彩基準面的色彩,按一下 工具 > 選項 > 文件屬性 > 基準面顯示 。 在之下,選擇前置面色彩後置面色彩來變更顏色。 使用滑動桿來調整透明程度 (向右方則較為透明)。
平坦的顯示尺寸於螢幕上 選擇來在您電腦螢幕的平面上顯示尺寸文字。 清除來在尺寸的 3D 註記視圖基準面上顯示尺寸文字。
已選取: 尺寸文字顯示在電腦螢幕的平面中,並且可以看到目前註記視圖中的所有尺寸文字及線條。
清除: 尺寸文字顯示在 3D 註記視圖的基準面中,模型後面的尺寸文字及線條都被隱藏起來。
平坦的顯示註解於螢幕上 選擇來在您電腦螢幕的平面上顯示註解。 清除來在尺寸的 3D 註記視圖基準面上顯示註解。
顯示三度空間參考 當您檢視模型時,顯示三度空間參考來幫助您定位。 三度空間參考只有顯示上的目的;您不能選擇它或使用它來做為參考點。
在圖面視圖中顯示捲軸 當文件開啟時無法使用此選項。 要變更此設定,您必須關閉所有的文件。
顯示草稿品質的周圍吸收 當您使用周圍吸收時,選擇使用草稿品質來重新計算模型的影像。 草稿品質可更快速地新計算影像,但有較少的視覺精確度。 清除以使用預設品質。
顯示 SpeedPak 圖圓 可啟用或停用 SpeedPak 圖圓的顯示。
啟用圖圓時,只有會顯示游標周圍區域中的可選幾何。
停用圖圓時,游標周圍區域中的所有幾何都會保持可見。
顯示複製排列資訊工具提示 選擇來顯示複製排列的相關資訊,包含複製排列名稱、複製排列類型、用於產生複製排列的所有種子、間距與副本數及跳過之副本和變化的副本。
四個視角視埠的投影類型 可控制當您按一下 四個視角 Tool_Four_View_Standard_Views.gif (在「標準視角」工具列上) 時,視埠中會顯示哪些視圖。 選擇以下之一︰
第一角投影法
前視、左視、上視、及不等角視。
第三角投影法
前視、右視、上視、及不等角視。
選取時顯示階層連結
當您在圖面中選擇圖元,或在 FeatureManager(特徵管理員) 中選擇節點時,會在圖面的左上角顯示階層連結。
這些階層連結會顯示階層樹狀結構上下的相關元素,包括從所選圖元到最上層的組合件或零件。
顯示獨一無二的數學關係式識別符號
在「數學關係式」對話方塊的排序的視圖 中,會針對設計表格中的參考顯示數學關係式的唯一識別碼。
當您將游標停放在名稱欄下的數學關係式上時,工具提示會顯示該數學關係式的唯一 ID (限制條件 ID)。
您可以在設計表格中指定「限制條件 ID」,在所有模型組態中停用或啟用數學關係式。 參數為 $Enable@限制條件 ID@Equations,其中「限制條件 ID」為識別數學關係式的唯一號碼。 例如,$Enable@1@Equations 參數套用至數學關係式 1。接著,在設計表格中,於該參數下輸入可啟用所有模型組態的數學關係式,或輸入停用。
頁面:   顯示選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
