Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
機械加工零件的 CostingManager
您可以在 SOLIDWORKS 軟體視窗左側的 CostingManager 中檢視 Costing 工具分門別類顯示的必要機械加工操作,並修改各項操作。
要顯示 Machining CostingManager:
  1. 在機械加工零件中,按一下 Costing tool_costing_tools.gif (「工具」工具列或 CommandManager 上的「評估」標籤),或工具 > SOLIDWORKS 應用程式 > Costing
  2. 如果軟體沒有自動計算成本估計,請在 Costing 工作窗格中選擇選項以估計零件成本。
  3. 選擇 SOLIDWORKS 軟體視窗左側的「CostingManager」標籤。
自訂操作
Costing_Create_Custom_Operation.gif 加入自訂操作 讓您在 Machining 範本中產生其他操作以加入成本計算。
成本/時間顯示
PM_Costing_Show_Cost.gif 顯示成本 顯示每項操作製造零件的成本。
PM_Costing_Show_Time.gif 顯示時間 顯示每項操作製造零件所需的時間。
設置
設置 FM_folder.gif 資料夾包含與製造設置相關的成本,例如設置機器以製造一個批次 (批量) 的零件。 製造零件的每項操作都需要設置成本。 設置成本由機器上設置零件所需的時間而定。 設置成本包括每小時的機器成本 (因為機器在設置期間無法使用),以及設置零件所投入的人工成本。 如果設置成本包含在 Machining 範本中,Costing 工具會辨識該成本。
設置 FM_folder.gif 資料夾可以包含範本中針對特徵庫或自訂特徵定義的設置成本。 資料夾將設定操作分組為 操作設定 FM_folder.gif自訂設定 FM_folder.gif載入與卸載設置 FM_folder.gif。 該資料夾也會將所有切割、銑削和鑽孔設置成本分組為適當的設置操作。 對於切割、銑削和鑽孔設置成本,一般會假設為總操作成本的 5%,該成本為移除此特徵之材料的時間量乘以人工和機器成本。
例如,如果要銑削之零件的頂面上有凹陷,該凹陷會列在 銑削操作 FM_folder.gif 資料夾中,而其設置則會列在操作設置 setup_operation_folder.gif操作設置 FM_folder.gif 資料夾中的 載入與卸載設置 FM_folder.gif 資料夾。 相同操作方向的所有特徵都會置於相同的 設置操作 setup_operation_folder.gif 資料夾中。 例如,頂面上的凹陷和鑽孔會位於一個 設置操作 setup_operation_folder.gif 中,而右面上的端面操作和鑽孔則會分組在另一個 設置操作 setup_operation_folder.gif 中。
設置成本是依零件數計算。
您可以將個別設置成本拖放至 設置 FM_folder.gif 資料夾中的不同設置操作,也可以將它們置於新的設置操作中。
切割路徑
只有在 Costing 工作窗格中將原料本體設定為板材時才能使用切割路徑操作。
切割路徑是 2D 機器加工操作 (例如雷射、水刀或電漿切割) 將遵循的工具路徑。在從板材原料開始製造的零件中,預設會使用 2D 機器加工操作切割任何貫穿的鑽孔、貫穿的切割或需要切割的外部邊界幾何,為這些特徵產生切割路徑。
切割路徑 FM_folder.gif 資料夾包含:
  • 零件所需的切割數目
  • 要使用的切割方法
  • 每次切割的成本
每次切割成本的計算方式為:
成本 = 切割長度 * Machining 範本中的每單位長度成本
展開切割路徑 FM_folder.gif 資料夾並將游標停放在切割路徑 FM_costing_cut_path.gif 上,以查看成本計算的結果。 選擇一個切割路徑,以強調顯示模型中的幾何。
銑削操作
銑削操作 FM_folder.gif 資料夾包含凹陷、面及導角銑削等操作。
銑削操作是使用材料移除率 (MRR) 進行計算。 展開銑削操作 FM_folder.gif 資料夾並將游標停放在銑削操作上,以查看成本計算的結果。 選擇一項銑削操作,以強調顯示模型中的幾何。
當您將 Costing 工具套用至由圖塊或圓柱原料類型加工的零件時,軟體會計算原料與實際零件之間的差異,但不包括例如孔與凹陷特徵等加工特徵。 此差異會建立 體積 特徵,其有助於計算所需銑削操作的零件成本。
未特別說明的任何加工體積即被視為 體積 特徵。 體積 特徵會計算為原料本體體積 - (成本本體體積 + 加工特徵體積)。
體積 特徵可說明由圖塊或圓柱加工零件的成本。 加工零件的成本包括以下內容:
  • 原料本體的成本
  • 由原料本體加工某一定量材料的成本
從原料本體中移除以產生零件的材料體積可定義 體積 特徵。
Costing 工具可計算 體積 特徵在加工零件的總成本中所佔的比例。
您可以變更用來產生 體積 特徵以調整成本的工具。 您可以在 體積 特徵上按右鍵,然後變更工具以修改成本計算。 您也可使 體積 特徵顯示在 無指定成本 FM_folder.gif 資料夾中。
鑽孔操作
鑽孔操作 FM_folder.gif 資料夾包含產生鑽孔所需的鑽孔和螺絲攻操作。 軟體會從 Machining 範本中選擇適當的鑽孔和螺絲攻大小,使零件有最適當的鑽孔。 如果範本中沒有適當的鑽孔和螺絲攻大小,便會出現警告圖示 CM_warning_exlamation_point.gif。 您可以透過編輯 Machining 範本並加入適當的鑽孔和螺絲攻大小來更正警告。
鑽孔操作是使用鑽孔和螺絲攻適用的材料移除率 (MRR) 進行計算。 展開鑽孔操作 FM_folder.gif 資料夾並將游標停放在鑽孔操作上,以查看成本計算的結果。 選擇一項鑽孔操作,以強調顯示模型中的幾何。
模具操作
只有當方法Costing 工作窗格中設定為鑄造塑膠時,模具操作才能使用。
模具操作是生產成本。
  • 要變更「鑄造」方法的機器,請展開模具操作資料夾,以滑鼠右鍵按一下鑄造成型,然後選擇機器。
  • 要變更「塑膠」方法的機器,請展開模具操作資料夾,以滑鼠右鍵按一下塑膠射出成型,然後選擇機器。
添加式操作
只有當方法Costing 工作窗格中設定為 3D 列印時,添加式操作才能使用。
要變更「3D 列印」方法的機器,請展開添加式操作資料夾,以滑鼠右鍵按一下 3D 列印,然後選擇機器。
自訂操作
自訂操作 FM_folder.gif 資料夾包含 Costing 工具無法自動辨識的所有鑄造機器操作。 自訂操作成本可以計算為與整個零件、零件重量、特定零件表面、零件邊線、單一行程操作或時間相關的成本。
例如,如果要塗彩零件,您可以指定要塗彩整個零件或零件特定面的成本。如果您要塗彩特定面,請加入單位面積的成本,例如塗彩零件每平方英吋所需的金額。
您可以在 Machining 範本中設定自訂操作,然後自動或手動套用那些操作。
您也可以透過在 CostingManager 中按一下產生自訂操作 Costing_Create_Custom_Operation.gif 來產生自訂操作而無須編輯範本。 請參閱機械加工零件的自訂操作
資料夾中的每個項目都有您所選的操作名稱和選擇類型。
您可以將游標停放在自訂操作上,以查看用於計算成本的數學關係式。
特徵庫
特徵庫 FM_folder.gif 資料夾包含零件中的所有特徵庫。 每個項目的成本是以 Machining 範本中所定義的每個特徵的成本計算。
您可以將游標停放在特徵庫 FM_costing_library_features.gif 上,以查看用於計算成本的數學關係式。
無指定成本
無指定成本 FM_folder.gif 資料夾包含以下情形的特徵:
  • Costing 工具無法辨識
  • 未在 Machining 範本中定義
  • 成本為零
如果您將某個特徵的成本設定為零,該特徵便會移至此資料夾。 如果您指定成本給無指定成本 FM_folder.gif 資料夾中的特徵,該特徵便會移至適當的資料夾,並以斜體顯示且標註星號以表示取代。 如果您指定成本的特徵不是切割路徑、銑削操作、鑽孔操作或特徵庫,那麼軟體便會將該特徵指定至自訂操作 FM_folder.gif 資料夾。
頁面:   機械加工零件的 CostingManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
