隱藏目錄
尺寸精度
尺寸精度檢查 會對照 工具 > 選項 > 文件屬性 > 尺寸 中的設定確認尺寸及公差值小數點之後的位數。 針對 主要尺寸角度尺寸雙重單位尺寸 執行檢查。
將此檢查加入建立檢查
按一下 尺寸精度 tab_Des_Chk_Dimensions.gif 之下的 尺寸檢查
根據小數位數設定精度
主要尺寸
雙重單位尺寸
角度尺寸
為尺寸值設定小數點之後的位數。
為公差值設定小數點後的位數。
根據值設定精度
長度尺寸
設定尺寸值的精度值。
角度尺寸   設定角度尺寸值的精度值。
長度公差
角度公差
  設定公差值的精度值。
例如,如果您輸入 1.231 mm並以英吋為尺寸來驗證工程圖文件,精度值的計算是 1.231 mm = 0.048 in。在此狀況中的精度值是兩位數,因為是在小數點之後的第一個非零的值上計算精度。
重要性 設定檢查的重要程度。當您檢查使用中的文件時,所有失敗的檢查會依重要性來排列。
偏好的自動更正值
主要尺寸
雙重單位尺寸
角度尺寸
設定在自動更正過程中尺寸值的期望精度。
設定在自動更正過程中公差值的期望精度值。
自動更正選項
修改文件中的所有長度尺寸及公差精度 選擇來以您對精度值的喜好設定取代在所選 *.swstd 草稿標準中指定的預設自動更正值。
修改文件中的所有角度尺寸及公差精度
頁面:   尺寸精度
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
