Expand Průzkumník souborů SOLIDWORKS PDMPrůzkumník souborů SOLIDWORKS PDM
Expand Průzkumník položek SOLIDWORKS PDM ProfessionalPrůzkumník položek SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Administrativní nástroj SOLIDWORKS PDMAdministrativní nástroj SOLIDWORKS PDM
Expand Představení nástroje pro správuPředstavení nástroje pro správu
Expand Místní nastaveníMístní nastavení
Expand ÚschovnyÚschovny
Expand Archivní serveryArchivní servery
Expand Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand KusovníkyKusovníky
Expand Datové kartyDatové karty
Expand Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SloupceSloupce
Expand Typy souborůTypy souborů
Expand Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork
Expand Systém zprávSystém zpráv
Expand Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Čísla revizíČísla revizí
Expand Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Uživatelé a skupinyUživatelé a skupiny
Expand ProměnnéProměnné
Expand Pracovní postupyPracovní postupy
Expand Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Databázový serverDatabázový server
Expand Nástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDMNástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDMNástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDM
Skrýt obsah
Převést – Vlastnosti – Nastavení převodu
Stránka Nastavení převodu dialogového okna Převést – Vlastnosti slouží k výběru formátu výstupního souboru a určení toho, jak se má zacházet s odkazy na zdrojové soubory.
Stránku si zobrazíte takto:
Rozbalte uzel Úlohy a klepněte na Převést. V levém podokně klepněte na Nastavení převodu.
Uživatelům můžete povolit změnu většiny nastavení. Když uživatel spustí převod, zobrazí se v dialogovém okně Převést původní nastavení, která uživatel může upravit.
Pokud však chcete, aby se úloha prováděla bezobslužně, například když je aktivována změnou stavu pracovního postupu, musíte splnit následující podmínky:
  • Zadat formát výstupního souboru.
  • Zrušit zaškrtnutí všech políček Umožnit uživateli změnit toto nastavení.
Formát výstupního souboru Formát, na který budou vybrané soubory převedeny.
Možnosti převodu Zobrazí možnosti převodu za předpokladu, že je vybraný formát výstupního souboru podporuje.
Konfigurace
Záložka Konfigurace určuje, jak se při převádění modelů má zacházet s konfiguracemi.
Výstupní konfigurace
Všech konfiguracích
Pro každou konfiguraci je vytvořen výstup.
Poslední aktivní konfigurace
Převede se pouze naposledy použitá konfigurace.
Pojmenovaná konfigurace (použijte * jako zástupný znak)
Převedeny jsou jen zadané konfigurace.
@ konfiguraci nelze použít jako pojmenovanou konfiguraci.
Výstup konfigurací
Vytvořte jeden výstupní soubor pro konfiguraci
Pro každou konfiguraci je vytvořen samostatný výstup.
Zahrnout všechny konfigurace do stejného výstupního souboru
Je vytvořen jeden výstupní soubor obsahující všechny konfigurace.
Listy
Záložka Listy určuje, jak se u převáděných výkresů vytváří výstup jednotlivých listů.
Výstupní listy
Všechny listy
Pro všechny listy ve výkresu je vytvořen výstup.
Poslední aktivní list
Jen naposledy použitý list výkresu je převeden.
Pojmenovaný list (použijte * jako zástupný znak)
Převedeny jsou jen zadané listy.
Výstup listů
Vytvořte jeden výstupní soubor pro list
Pro každý list výkresu je vytvořen samostatný soubor.
Zahrnout všechny listy do stejného výstupního souboru
Pro všechny listy ve výkresu je vytvořen jeden výstupní soubor.
Sestava nebo díl
Záložky Sestava a Díl umožňují definovat motivy a pohledy pro publikování ve výstupu.
Cesta k motivu 3D PDF Cesta k souboru motivu. Pokud se soubor motivu nachází v úschovně, je potřeba ho před provedením úlohy načíst do mezipaměti. Pokud se soubor motivu nachází mimo úschovnu, musí být přístupný pro hostitele úloh.
Povolit uživateli změnit složku motivu Umožňuje uživatelům měnit cestu souboru motivu během provádění úlohy.
3D pohledy (Výchozí.) Zahrne všechny zachycené 3D pohledy kromě aktuálního pohledu modelu do výstupního souboru.
Primární pohledy Umožňuje vybrat primární pohledy, jako je přední, horní a zadní, které mají být zahrnuty ve výstupním souboru.
Umožnit uživateli změnit toto nastavení Umožňuje uživatelům měnit nastavení pohledů během provádění úlohy.
Odkazy zdrojového souboru
Pokud převáděné soubory obsahují odkazy, tyto možnosti ovládají způsob řešení odkazů.
Použít odkazované verze odkazovaných souborů ("jak sestaveno") Používá verzi odkazovaných souborů, která byla použita při vytváření převáděného souboru.
Použít poslední verzi odkazovaných souborů Používá poslední verzi odkazovaných souborů.
Umožnit uživateli změnit toto nastavení Umožňuje změnit výchozí nastavení.
* Povinné
Stránka:   Převést – Vlastnosti – Nastavení převodu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
