Expand Průzkumník souborů SOLIDWORKS PDMPrůzkumník souborů SOLIDWORKS PDM
Expand Průzkumník položek SOLIDWORKS PDM ProfessionalPrůzkumník položek SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Administrativní nástroj SOLIDWORKS PDMAdministrativní nástroj SOLIDWORKS PDM
Expand Představení nástroje pro správuPředstavení nástroje pro správu
Expand Místní nastaveníMístní nastavení
Expand ÚschovnyÚschovny
Expand Archivní serveryArchivní servery
Expand Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand KusovníkyKusovníky
Expand Datové kartyDatové karty
Expand Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SloupceSloupce
Expand Typy souborůTypy souborů
Expand Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork
Expand Systém zprávSystém zpráv
Expand Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Čísla revizíČísla revizí
Expand Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Uživatelé a skupinyUživatelé a skupiny
Expand ProměnnéProměnné
Expand Pracovní postupyPracovní postupy
Expand Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Databázový serverDatabázový server
Expand Nástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDMNástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDMNástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDM
Skrýt obsah
Upřesňující možnosti převodu (IGES)
Dialog Upřesňující možnosti převodu (IGES) slouží k nastavení možností při exportování dokumentů sestavy nebo dílu jako souborů IGES.
Zobrazení tohoto dialogu:
  • Při konfiguraci úlohy převodu na stránce Nastavení převodu v okně Převést - Vlastnosti nastavte Formát výstupního souboru na možnost IGES (*.igs) a klikněte na položku Možnosti převodu.
  • Během inicializace úlohy převodu v okně Převést nastavte Formát výstupního souboru na možnost IGES (*.igs) a klikněte na Možnosti převodu.
Prvky objemů/povrchů
Výstupní formát
IGES objemové/plošné entity
Exportuje data jako entity těl nebo povrchů.
Vyberte jednu z možností:
  • Oříznutý povrch (typ 144) – konvertujete plochy dílu, sestavy nebo vybrané povrchy na ořezané povrchy v souboru IGES.
  • Objekt objemu Manifold B-rep Object (typ 186) – exportuje data BREP (boundary representation) do souboru IGES.
IGES drátový režim (3D křivky)
Konvertuje objemové tělo na 3D drátovou reprezentaci v souboru IGES. Na rozdíl od povrchů nebo ploch nemůžete do souboru IGES exportovat jednotlivé vybrané hrany modelu.
Podle typů entity vyžadovaných cílovým systémem vyberte:
  • B-splajny (Typ entity 126)
  • Parametrické splajny (Typ entity 112)
Podrobnější informace viz tabulka IGES 3D křivky tabulky.
Pokud zvolíte obě výše uvedené možnosti, exportuje se model jako oříznuté povrchy i jako 3D křivky. Při exportu samostatných souborů sestavy v ALIAS IGES se počátek dílů nachází na souřadnicích počátku sestavy.
Plošná reprezentace/předvolby systému Typy entit IGES, které tvoří oříznuté povrchy, závisí na vybraném exportním formátu.
Tabulka Reprezentace povrchů zobrazuje typy entit IGES, které tvoří oříznuté povrchy.
Exportovat prvky 3D křivek Zahrne do exportovaného souboru prvky 3D křivek.
Exportovat entity skic Zahrne do exportovaného souboru entity skic. Jde o všechny 2D a 3D entity skic.
Použít vysokou přesnost ořezávacích křivek Exportuje s vysokou přesností ořezávacích křivek; velikost souboru je větší než v případě, kdy zaškrtávací políčko zatrženo není. Toto nastavení má vliv na soubory exportované jak s oříznutými povrchy, tak s 3D křivkami. Vysoká přesnost ořezávacích křivek může někdy pomoci, pokud má cílový systém problémy s importováním souboru IGES, nebo nemůže sešít povrchy do použitelného těla.
Struktura sestavy IGES
Jen sestavy
Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru Uloží všechny součásti sestavy, podsestavy a součásti podsestav do jednoho souboru. Jinak jsou všechny součásti sestav a součásti podsestav ukládány ve stejném adresáři jako samostatné soubory IGES.
Rozpustit strukturu sestavy Zploští sestavu na jednu úroveň jen s těly dílů. Zploštělý soubor obsahuje sestavu nejvyšší úrovně a řadu dílů, které obsahují importované prvky.
* Povinné
Stránka:   Upřesňující možnosti převodu (IGES)
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
