Expand Průzkumník souborů SOLIDWORKS PDMPrůzkumník souborů SOLIDWORKS PDM
Expand Průzkumník položek SOLIDWORKS PDM ProfessionalPrůzkumník položek SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Administrativní nástroj SOLIDWORKS PDMAdministrativní nástroj SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDMNástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDMNástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDM
Skrýt obsah
Dialogové okno Pravidlo exportu
Dialogové okno Pravidlo exportu slouží ke konfiguraci pravidel pro export dat do souborů XML.
Pravidlo exportu se spustí při aktivaci akce přechodu Exportovat data do formátu XML u souboru nebo kusovníku procházejícího přechodem.
  • Export dat kusovníku CAD a vypočítaného kusovníku se aktivuje, když přechodem projde nadřazený soubor obsahující kusovník.
  • Export dat kusovníku položky se aktivuje, když přechodem projde nadřazená položka.
  • Export dat pojmenovaného kusovníku se aktivuje pouze, když přechodem projde pojmenovaný kusovník, nikoli soubor, ze kterého je tento kusovník odvozen.
Zobrazení tohoto dialogu:
Rozbalte nabídku Úschovna > Import/Export dat, klepněte pravým tlačítkem na Pravidla exportu a vyberte položku Nové pravidlo exportu.
Název pravidla
Zapsat soubory XML do složky Název složky, kam se mají soubory exportovat. Kliknutím na tlačítko Procházet (...) přejděte do požadované složky a klikněte na OK.
Složka musí být přístupná z počítače, kde běží služba databázového serveru. Pokud je výstupní složkou síťové umístění, použijte cestu UNC (\\počítač\disk\složky ).
Název výstupního souboru XML Název exportovaného souboru. V názvu lze kombinovat součásti názvu cesty a součásti proměnných dostupné po klepnutí na znaménko >. Například zadání File_name_Year (2)_Čítač-02 může vygenerovat soubor s názvem ASM_09_38.xml. Systém generuje jedinečné názvy souborů a v případě potřeby k nim připojí čítač (001, 002 atd.).
Do součásti názvu cesty nezahrnujte příponu .xml. K exportovanému souboru ji přidá systém.
Typ dat k exportu Typ kusovníku k exportu:
Kusovník CAD
Vygeneruje soubor XML ze souborů výkresů nebo sestav obsahujících kusovník CAD. Proměnné, konfigurace a reference, které se do dat XML mají zahrnout, určuje rozvržení kusovníku, nikoli pravidlo exportu.
Akce přechodu pro export musí používat možnost Spustit u souborů.
Vypočítaný kusovník
Exportuje data z vypočítaného kusovníku. Soubor XML vygeneruje ze všech souborů, pokud je definován kusovník.
Chcete-li exportovat kusovníky položek, vyberte možnost Vypočítaný kusovník a vyberte šablonu kusovníku položky z nabídky Kusovník k exportu. Akce přechodu pro export musí používat možnost Spustit u položek.
Pojmenovaný kusovník
Exportuje data z uloženého pojmenovaného kusovníku. Proměnné, konfigurace a reference, které se do dat XML mají zahrnout, určuje rozvržení pojmenovaného kusovníku, nikoli pravidlo exportu.
Akce přechodu pro export musí používat možnost Spustit pro pojmenované kusovníky.
Kusovník k exportu ve formátu tabulky Zformátuje data XML do struktury tabulky odpovídající sloupcům a řádkům v kusovníku.
Pokud tato možnost není vybrána, data se zformátují hierarchicky podle struktury sestavy. Export musí zahrnovat informace z polí obsahuje.
Kusovníky CAD a pojmenované kusovníky mají vždy formát tabulky.
Pouze kusovníky aktivované pro export Aktivuje pravidlo exportu, pokud je kusovník CAD nebo vypočítaný kusovník v prohlížeči kusovníků pro daný soubor označen jako aktivovaný. Tato možnost se nevztahuje na kusovníky položek.
Proměnné
Na této záložce můžete zadat typ proměnných, které se mají exportovat u vypočítaného kusovníku nebo kusovníku položek. Tato záložka není k dispozici pro kusovníky CAD ani pojmenované kusovníky.
Kusovník k exportu Definice sloupců kusovníku, která se má použít při exportu vypočítaného kusovníku nebo kusovníku položek. Kusovník nemusí být aktivovaný ani viditelný pro uživatele, který provádí přechod.
Proměnná použitá k identifikaci souboru
Hodnota proměnné, která v datech exportovaných do XML identifikuje jednotlivé soubory. Pokud je vybrána proměnná karty dat a má hodnotu, zahrne se mezi data XML spolu s touto hodnotou id. Parametry idattribute a idcfgname zobrazují název proměnné a konfiguraci, odkud je hodnota načtena.
Tuto možnost můžete použít například v případě, že je kartě dat souboru přiřazeno jedinečné číslo dílo a aplikace zpracovávající data exportovaná do XML používá k identifikaci souboru toto číslo dílu, nikoli název souboru.
Alias sada použitá v souboru XML
Alias sada, která se použije při spuštění tohoto pravidla exportu. Ve vygenerovaném souboru XML se místo proměnných karty dat definovaných v alias sadě použije název aliasu.
Konfigurace
Tato záložka slouží k zadání informací o konfiguraci, které se mají exportovat u vypočítaného kusovníku. Toto nastavení se nevztahuje na kusovníky položek. Tato záložka není k dispozici pro kusovníky CAD ani pojmenované kusovníky.
Exportovat všechny konfigurace Exportuje všechny konfigurace v souboru, který aktivuje pravidlo exportu. U výkresů SOLIDWORKS exportuje všechny listy.
Pokud jsou zahrnuty odkazy mezi soubory, exportují se informace v poli obsahuje pro každou konfiguraci a seskupí se při tom do samostatných záznamů podle konfigurací. Konfigurace @ pro soubory SOLIDWORKS se neexportuje, pokud to není zadáno v poli Exportovat konfigurace s následujícím názvem.
U souborů, které nepodporují konfigurace, tato volba exportuje běžné informace karty dat.
Exportovat aktivní konfigurace Exportuje aktivní (poslední uloženou) konfiguraci v souboru, který aktivuje pravidlo exportu. U výkresů SOLIDWORKS exportuje aktivní list.
Exportovat konfigurace s následujícím názvem Exportuje konfigurace odpovídající zadanému názvu. Jako zástupný znak můžete použít hvězdičku (*). Chcete-li exportovat několik pojmenovaných konfigurací, vytvořte více pravidel exportu a exportních akcí.
Ignoruje soubory, které nepodporují konfigurace.
Reference souboru
Tato záložka umožňuje zadat informace o odkazech, které se mají exportovat u vypočítaného kusovníku nebo kusovníku položek. Tato záložka není k dispozici pro kusovníky CAD ani pojmenované kusovníky.
Vytvořit výstupní soubor vybraného souboru Obsahuje informace o souboru nebo položce, která aktivuje pravidlo exportu v souboru exportu. Tato možnost je shodná s možností zobrazit vybrané, kterou lze použít při prohlížení vypočítaného kusovníku v prohlížeči kusovníků.
Pokud například exportujete kusovník výkresu a aktivujete tuto možnost, bude export zahrnovat informace o výkresu a navíc odkazy na sestavy a díly.
U souborů nebo položek bez odkazů je třeba tuto volbu aktivovat, aby se vytvořil souboru exportu. Tuto možnost nelze vypnout, pokud je aktivní volba Exportovat všechny konfigurace.
Výstupní informace „kde je použito“ (odkazy na nadřazené položky) Obsahuje informace o tom, ke které nadřazené položce jednotlivé záznamy souborů nebo položek v exportovaných datech náleží.
Při exportu do formátu tabulky se tato možnost ignoruje.
Výstupní informace „obsahuje“ (odkazy na podřízené položky) Obsahuje informace o odkazu na kusovník pro soubor nebo položku, která aktivuje pravidlo exportu.
Pokud například pravidlo exportu aktivuje sestava, bude soubor exportu obsahovat všechny podsestavy a díly, na které sestava odkazuje, tak, jak na ně odkazují jednotlivé konfigurace zahrnuté do exportu.
U souborů, které nepodporují konfigurace, se zahrnou všechny odkazy. Uživatelsky definované odkazy se zahrnou za předpokladu, že byly při vytvoření označeny zobrazit v kusovníku.
Jen nejvyšší úroveň Zahrne pouze odkazy z první úrovně kusovníku.
Odpovídá použití prohlížeče kusovníků.
Včetně množství Zahrne do souboru exportu množství kusovníku. V definici sloupce kusovníku není nutné definovat sloupec množství.
Verze jak byly sestaveny Zahrne pro soubor nebo položku aktivující pravidlo exportu informace o odkazech kusovníku, jak byl sestaven, tj. připojí k souboru, který aktivuje export, verzi odkazovaných souborů.
Aktuální verze dílů Zahrnuje nejnovější verzi odkazů kusovníku BOM ze souboru nebo položky aktivující pravidlo exportu, bez ohledu na to, jak byla verze sestavena.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Pravidlo exportu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
