Expand Průzkumník souborů SOLIDWORKS PDMPrůzkumník souborů SOLIDWORKS PDM
Expand Průzkumník položek SOLIDWORKS PDM ProfessionalPrůzkumník položek SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Administrativní nástroj SOLIDWORKS PDMAdministrativní nástroj SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDMNástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDMNástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDM
Skrýt obsah
Tipy pro řešení problémů
Tipy, které vám pomohou vyřešit problémy s importem souborů XML:
  • Soubory XML zpracovává služba databázového serveru SOLIDWORKS PDM. Zajistěte, aby tato služba měla plný přístup k cestě zdroje souborů XML.
  • Ověřte, zda je služba databázového serveru správně nakonfigurovaná a zda běží.
  • Podrobnosti o problémech při importu zjistíte, když prozkoumáte protokol událostí aplikace v systému zajišťujícím službu databázového serveru.
  • Při spuštění služby databázového serveru se spustí všechna pravidla importu bez ohledu na frekvenci uvedenou v jednotlivých pravidlech.
  • Tabulka databáze ImportBatches uvádí soubory XML, které byly úspěšně importovány.
  • Tabulka databáze ImportDocumentVariables uvádí importované hodnoty proměnných, které byly spárovány s dokumentem v úschovně, ale nebyly zapsány do datové karty souboru.
  • Je-li import úspěšný, soubor XML je z adresáře odebrán.
  • Pokud je import úspěšný jen částečně, odstraní se ze souboru XML úspěšné transakční uzly.
  • Pokud celý import nebo jeho část selže, vloží se do uzlu XML atribut ignored=-1, který zabrání zpracování dokumentu v pozdějších aktualizacích.
  • Pokud se při identifikaci souborů k aktualizaci používá kombinace atributů id, idattribute a cfgname, systém neinformuje o tom, že atributy nebyly nalezeny. Když v úschovně nenalezne žádné soubory odpovídající kritériím, interpretuje to systém jako úspěch a odstraní soubor XML bez uložení dat do databáze.
* Povinné
Stránka:   Tipy pro řešení problémů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
