Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Analýza modálního průběhu
Analýza modálního časového průběhu slouží v případě, že variace zatížení postupem času je explicitně známa a je-li požadována odezva jako funkce času.
Typická zatížení zahrnují:
  • Rázová (nebo pulzní) zatížení
  • Obecné časově proměnné zatížení (periodické či neperiodické)
  • Rovnoměrný základní pohyb (posun, rychlost a zrychlení použity na všechny podpěry)
  • Pohyby podpěr (posunutí, rychlost a zrychlení použité nejednotně na vybrané podpěry)
  • Počáteční podmínky (konečné posunutí, rychlost nebo zrychlení použité na díl nebo celý model v čase t = 0)
Řešení rovnic pohybu u systémů s více stupni volnosti využívá postupy modální analýzy.
Přesnost řešení se může zvýšit v případě, že použijete menší časový krok.
Po spuštění studie lze zobrazit posuny, napětí, poměrné deformace, reakční síly atd. v různých časových krocích, nebo lze vytvořit graf s výsledky na určených místech v závislosti na čase. Pokud nejsou v možnostech výsledků zadána žádná umístění, uloží se výsledky u všech uzlů.
Modální, Rayleighovy, složené modální a posílené tlumiče jsou pro analýzu modálního časového průběhu k dispozici.
Postup analýzy – modální časový průběh
Soustava rovnic pohybu v lineárním systému s n stupni volnosti buzeném časově proměnnou silou je:
(rovnice 1)
kde:
[M] = n x n symetrická matice setrvačnosti
[C] = n x n symetrická matice tlumení
[K] = n x n symetrická matice tuhosti
{f(t)} = n-rozměrný vektor síly
{u}, a jsou n-rozměrné vektory posunutí, rychlosti a zrychlení.
Rovnice 1 je soustava n souběžných diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Rovnice pohybu jsou spojeny podmínkami hmotnosti, tuhosti a tlumení. Spojení závisí na souřadném systému, pomocí kterého byly rovnice pohybu matematicky popsány.
Základní myšlenkou modální analýzy je transformace spojené soustavy rovnic 1 do sady nezávislých rovnic pomocí modální matice [Φ] jako transformační matice. [Φ] obsahuje normální režimy {f}i pro i = 1, ....,uspořádané takto:
(rovnice 2)
Normální režimy a vlastní hodnoty (eigenvalues) systému jsou odvozeny z řešení problému vlastní hodnoty (eigenvalue):
(rovnice 3)
kde [w2] je druhá mocnina úhlopříčné matice přirozených frekvencí.
U lineárních systémů lze soustavu n rovnic pohybu rozložit na n rovnic s jedním stupněm volnosti na základě modálního vektoru posunutí {x}:
(rovnice 4)
Dosazením vztahu pro vektor {u} z rovnice 4 a vynásobením [Φ]T (rovnice 1) získáme:
(rovnice 5)
Normální režimy vyhovují vlastnosti ortogonality a modální matice [Φ] je normalizována, aby vyhovovala následujícím rovnicím:
(rovnice 6)
(rovnice 7) a
(rovnice 8).
Dosazením rovnic 6-8 se rovnice 5 stane soustavou n nezávislých SDOF diferenciálních rovnic druhého řádu:
pro i =1, ..., n (rovnice 9)
(Rovnice 9) se řeší pomocí metod integrace krok za krokem, například Wilson-Theta a Newmark.
Integrace se provádí v časové doméně, kde se pomocí výsledků posledního kroku odhadují výsledky dalšího kroku.
Vektor posunutí (u) je odvozen z rovnice 4.
Analýza modálního průběhu - upřesňující nastavení
Záložka Upřesňující v dialogovém okně Modální časový průběh nastavuje metodu numerické integrace a její parametry.
Newmark Nespárované rovnice pohybu se řeší pomocí Newmarkovy metody časových kroků.
Pro lineární variaci zrychlení mezi časovými kroky vyberte:
  • První parametr integrace a = 0,5
  • Druhý parametr integrace beta = 1/6
Pro konstantní zrychlení mezi časovými kroky vyberte:
  • a = 0,5 a beta = 0,25.
Wilson-Theta Metoda integrace Wilson-Theta se používá pro řešení nespárovaných rovnic pohybu.
Theta. Hodnota theta řídí numerickou stabilitu
Pro theta = 1 je formulace řešení podobná Newmarkově metodě lineárního zrychlení.
Pro theta větší nebo rovno 1,37 je Wilsonova metoda bezpodmínečně stabilní.
* Povinné
Stránka:   Analýza modálního průběhu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
