Faktor citlivosti |
Filtruje prvky, které se účastní diagnostiky oblastí vysokého napětí na základě velikosti ekvivalentní deformace vzhledem k maximálnímu ekvivalentnímu napětí každého těla. Vyšší faktor citlivosti obsáhne více prvků s vyšším napětím a může detekovat více oblastí napětí na více tělech (za cenu delší doby výpočtu).
Například pro faktor citlivosti 60 % nástroj zahrne prvky spadající do horních 60 % nejvyšších ekvivalentních napětí pro každé tělo.
Hodnoty v uzlech |
Při vybrání této možnosti můžete zobrazit oblasti vysokého napětí na obrázcích obrysů napětí Von Mises v uzlech nebo v elementech. Elementové obrázky zobrazují jednu hodnotu napětí pro každý element. Uzlové obrázky zobrazují jednu hodnotu napětí pro každý uzel. |
Spustit diagnostiku oblastí vysokého napětí |
Spustí nástroj pro diagnostiku oblastí vysokého napětí. Pokud jsou zjištěny oblasti vysokého napětí, v následujícím kroku můžete zobrazit obrázek obrysů von Mises, ve kterém budou oblasti vysokého napětí obarveny šedě. Můžete vybrat odlišnou barvu vykreslení oblastí vysokého napětí, než je výchozí šedá, v části . Hodnotu maximálního hraničního napětí zobrazenou v grafu Oblasti vysokého napětí nelze změnit. Oblasti modelu s hodnotami napětí vyššími, než je maximální hraniční hodnota napětí, jsou zvýrazněny šedě a řešičem označeny jako oblasti vysokého napětí.
Zobrazit/skrýt oblasti vysokého napětí |
Přepíná viditelnost oblastí vysokého napětí na obrázku obrysů napětí von Mises. |
Izolovat oblasti vysokého napětí |
Vykresluje pouze oblasti vysokého napětí na modelu, které se zobrazují v průhledném režimu. V legendě obrázku můžete zobrazit faktor citlivosti zohledněný v analýze, počet elementů označených jako oblasti vysokého napětí a procento elementů označených za oblasti vysokého napětí.
