Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Pole vyplnění
PropertyManager Vzor vyplnění se zobrazí, když vytváříte vzor vyplnění.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klepněte na ikonu Vzor vyplnění (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Pole/zrcadlo > Vzor vyplnění
Hranice výplně
pattern_fill_profile.png Hranice výplně Definuje oblast, která se má vyplnit polem. Můžete vybrat skici, rovinné křivky na plochách, plochy nebo rovnoběžné plochy. Použijete-li pro ohraničení skicu, možná budete muset vybrat směr pole.
Rozvržení pole
Tato funkce určuje rozvržení pole instancí uvnitř hranice výplně. Pro vytvoření pole můžete vybrat upravitelný tvar nebo prvek. Instance pole jsou rozloženy soustředně od prvku jádra.
Pokud nevyberete vrchol nebo bod pro umístění prvku zárodku z nabídky Prvky pro pole, bude zdrojový prvek pole umístěn ve středu plochy hranice vyplnění.
Přesazené Vytvoří mřížku pro pole ve stylu perforace plechu.
Rozteč instancí Nastaví vzdálenost mezi středy instancí.
Úhel pole Nastaví střídavý úhel mezi řadami instancí, s počátkem ve vektoru, který se používá pro směr pole.
Okraje Nastaví okraj mezi hranicí vyplnění a nejvzdálenější instancí. Pro okraje můžete nastavit i hodnotu nula.
Směr pole Nastaví odkaz na směr. Pokud odkaz neurčíte, systém použije automaticky nejvhodnější odkaz (například nejdelší lineární hranu vybrané oblasti).
Počet instancí Vypočítá počet instancí v poli na základě vašich specifikací. Tuto hodnotu nemůžete upravovat. Hodnota se zobrazí červeně, dokud není ověřena.
  Ověřit počet Ověří, zda všechny instance zahrnuté do hodnoty Počet instancí ovlivňují geometrii modelu. Může se například stát, že pole přesáhne Hranici výplně pattern_fill_profile.png, čímž vzniknou instance, jež se neprotínají s modelem. Funkce Ověřit počet tyto instance nebere v potaz.
Kruhové Vytvoří kruhové pole.
Rozteč smyček Nastaví vzdálenost mezi smyčkami instancí (s použitím středů).
  Cílová rozteč Vyplní plochu s použitím příkazu Rozteč smyček a nastaví vzdálenost mezi instancemi v jednotlivých smyčkách (s využitím středů). Skutečné odstupy mohou být v každé smyčce nebo řádku různé, aby byly instance rovnoměrně rozmístěny. Zruší Počet instancí .
  Instance na smyčku Vyplní oblast s použitím hodnoty Počtu instancí (na smyčku). Deaktivuje Rozteč instancí .
Rozteč instancí Nastaví vzdálenost mezi středy instancí v každé smyčce. Deaktivuje Počet instancí .
Počet instancí Nastaví počet instancí na smyčku.
Čtyřhranná Vytvoří čtvercové pole.
  Cílová rozteč Vyplní plochu s použitím příkazu Rozteč instancí a nastaví vzdálenost mezi instancemi v jednotlivých smyčkách (s využitím středů). Skutečné odstupy mohou být v každé smyčce nebo řádku různé, aby byly instance rovnoměrně rozmístěny. Zruší Počet instancí .
  Instance na stranu Vyplní oblast s použitím Počtu instancí (na stranu každého čtverce). Deaktivuje Rozteč instancí .
Počet instancí Nastaví počet instancí na stranu každého čtverce.
Mnohoúhelník Vytvoří pole ve tvaru polygonu.
poly_num.png Počet stran Nastaví počet stran v poli.
  Instance na stranu Vyplní oblast s použitím Počtu instancí (na stranu každého mnohoúhelníku). Deaktivuje Rozteč instancí .
Počet instancí Nastaví počet instancí na stranu každého mnohoúhelníku.
Vybrané prvky
Pokud nevyberete vrchol nebo bod pro umístění prvku zárodku z nabídky Prvky pro pole, bude prvek zárodku pole umístěn ve středu plochy hranice vyplnění.
Vybrané prvky V položce Vybrané prvky vyberte prvek pro vytvoření pole.
Vytvořit zdrojový prvek Upravit tvar řezu pro zdrojový prvek, který má být použit pro vytvoření pole.
Obrátit směr tvaru Obrátí směr zdrojového prvku okolo plochy vybrané v položce Hranice vyplnění.
Kružnice Prvkem zárodku bude kruhový řez.
Průměr Nastaví průměr.
Vrchol nebo bod skici Vyhledá střed zdrojového prvku ve vybraném vrcholu nebo bodu skici a vytvoří pole s počátkem v tomto bodě. Pokud necháte tuto položku prázdnou, pole bude mít střed na ploše hranice vyplnění.
Čtyřhranná Prvkem zárodku bude čtvercový řez.
Kóta Nastaví délku stran.
dim_ang_a.png Natočení Otočí každou instanci proti směru hodinových ručiček o danou hodnotu.
Kosočtverec Prvkem zárodku bude kosočtvercový řez.
Délka úhlopříčky Nastaví délku úhlopříčky.
Mnohoúhelník Prvkem zárodku bude mnohoúhelníkový řez.
poly_num.png Počet stran Nastaví počet stran.
Outer Radius Nastaví vzdálenost na základě vnějšího poloměru.
poly_in.png Inner Radius Nastaví vzdálenost na základě vnitřního poloměru.
Vybrané plochy
select_face_planar.png Vybrané plochy Vyberte plochy k tvorbě pole. Plochy musí tvořit uzavřené tělo, které se dotýká plochy hranice vyplnění.
Vybraná těla
Objemová/povrchová těla pro pole Vyberte objemová a povrchová těla na vytvoření pole.
Vynechané instance
Vynechané instance V grafické ploše vyberte každou instanci pole, kterou chcete vynechat. Vybrané instance jsou z pole odstraněny.
Možnosti
Geometrické pole Vytvoří pole pomocí přesné kopie zdrojového prvku. Jednotlivé instance zdrojového prvku nejsou vyřešeny, ukončení a výpočty jsou ignorovány. Možnost Geometrické pole urychluje vytváření a nové generování pole.
Nelze vytvářet geometrii prvků, které mají plochy sloučené se zbytkem dílu.
Kopírovat vlastnosti vzhledu Tato možnost rozmnoží data barev, textur a kosmetických závitů SOLIDWORKS do všech instancí pole.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Pole vyplnění
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
