Skrýt obsah
PropertyManager Zkosit
Tento správce PropertyManager umožňuje nastavit vlastnosti prvků zkosení.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
  • Začněte s otevřeným dílem. Klikněte na ikonu Zkosit (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Prvky > Zkosit.
Typ zkosení
Úhel vzdálenost Zadejte hodnoty VzdálenostÚhel v okně PropertyManager nástroje Zkosit nebo v grafické ploše. Zobrazí se ovladač ukazující ve směru, ve kterém je vzdálenost měřena. Výběrem šipky změňte směr nebo zvolte Obrátit směr.
Vzdálenost vzdálenost Výběr hran nebo ploch objemů. V části Parametry zkosení vyberte Metoda zkosení a zadejte hodnoty Asymetrické pro obě vzdálenosti na každé straně vybraných hran zkosení nebo Symetrické a určete jednu hodnotu.
Vrchol Zadejte hodnoty pro tři vzdálenosti na každé straně vybraného vrcholu nebo klikněte na položku Stejná vzdálenost a zadejte jen jednu hodnotu.
Odsadit plochu Zkosení Odsadit plochu se vyřeší odsazením ploch sousedících s vybranými hranami. Software vypočítá průsečík odsazených ploch a pak vypočítá kolmici z tohoto bodu do každé plochy pro vytvoření zkosení.
Tato metoda poskytuje předvídatelné výsledky při zkosení mezi nerovinnými plochami. Zkosení Odsadit plochu umožňuje změnit směr hranu od hrany a podporuje zkosení celých prvků a plošné geometrie.
  Výpočet odsazení zkosení Použité zkosení
Plocha Plocha . Umožní splývání ploch, které nejsou přilehlé ani spojité. Zkosení Plocha Plocha umožňuje vytvářet symetrické a asymetrické zaoblení, hranice zaoblení a zaoblení šířky tětivy.
  Jsou vybrány možnosti Soubor ploch č. 1 a Soubor ploch č. 2. Použité zaoblení Plocha Plocha
  Vyberte jednu z následujících možností:
Položky ke zkosení
Zobrazené možnosti se liší podle Typu zkosení. Vyberte odpovídající položky ke zkosení.
Hrany, plochy a smyčky
Hrany, plochy, prvky a smyčky
Vrchol ke zkosení
Hrany ke zkosení
  Pokračovat po tečnách Rozšíří zkosení na plochy nebo hrany, které jsou tečné na vybranou entitu.
  Vyberte režim náhledu Vyberte jednu z následujících možností:
Plný náhled
Částečný náhled
Žádný náhled
Parametry zkosení
Zobrazené možnosti se liší podle Typu zkosení. Nastavte odpovídající parametry.
  Změnit směr
  Metoda zkosení Vyberte jednu z následujících možností:
Symetrický
Asymetrická
Šířka tětivy
Vytvoří zkosení Plocha Plocha ve vzdálenosti tětivy, kterou nastavíte pro Šířku.
Hranice zaoblení
Nastaví ohraničení pro zkosení Plocha Plocha. S jednou hranicí je zkosení symetrické. Můžete vybrat více hranic zaoblení. Hranice zaoblení určují prolnutí mezi plochami.
    Vícero hranic může vytvořit asymetrická zkosení. Vyberte jednu nebo dvě hranice pro ovládání tvaru zkosení.
Vzdálenost šestihranu
Angle
  Stejná vzdálenost Použije jednu hodnotu pro vzdálenost od vrcholu. Nastavte Vzdálenost.
  Odsazení
  Zkosení s více vzdálenostmi Dostupné pro zkosení Odsadit plochu s parametrem Symetrické. Vyberte více entit a upravte popisy Vzdálenost na požadované hodnoty.
Možnosti zkosení
  Výběr skrz plochy Umožňuje výběr hran pomocí ploch, které skrývají hrany.
  Zachovat prvky Zachová prvky jako odebrání nebo vysunutí, které by jinak byly po aplikaci zkosení odstraněny.
chamfer_keep_features.gif chamfer_keep_features_no.gif Chamfer_Keep_Features_Checked
Původní díl Políčko Zachovat prvky není zaškrtnuté. Políčko Zachovat prvky je zaškrtnuté.
  Pomocný bod Vyřeší víceznačný výběr, když nemusí být jasné, kde má nastat splynutí ploch. Klikněte v poli Vrchol pomocného bodu a potom klikněte na vrchol na straně, kde chcete vytvořit zaoblení Plocha Plocha. Zaoblení se vytvoří v místě, které je blíže pomocnému bodu.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Zkosit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
