Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Kótovat ostatní
PropertyManager Kótovat ostatní umožňuje nastavit zobrazení kót.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Vyberte jednu nebo více kót a klepněte na možnost Jiné ve správci PropertyManager Kóta .
Pokud vyberete více kót, budou dostupné jen ty vlastnosti, které se vztahují ke všem vybraným kótám.
Přehodnotit jednotky
Přepíše jednotky dokumentu určené v položce Vlastnosti dokumentu – Jednotky. Určete typ jednotek pro vybranou kótu.
Dostupné možnosti závisí na typu kót, který jste vybrali. Například možnost Jednotka úhlu může být nastavena na stupně,, stup/min,, stup/min/sek nebo radiány.
Přípona mm byla připojena k textu kóty ručně.
Desetiny
Metoda zaokrouhlování Použít metodu dokumentu Použije metodu zaokrouhlování definovanou v části Desetinné zaokrouhlení v části Vlastnosti dokumentu – Jednotky.
  Zaokrouhlit na poloviny směrem od nuly Metoda zaokrouhlování, při které číslo 5 zaokrouhlí předchozí číslo nahoru. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,15 zaokrouhleno na 46,2.
  Zaokrouhlit na poloviny směrem k nule Metoda zaokrouhlování, při které číslo 5 ponechá předchozí číslo beze změny. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,15 zaokrouhleno na 46,1.
  Zaokrouhlit na poloviny k sudému číslu Metoda zaokrouhlování, při které se číslo 5 odstraní. Je-li předchozí číslo sudé, zůstane beze změny. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,25 zaokrouhleno na 46,2. Je-li předchozí číslo liché, je zaokrouhleno na nejbližší další sudé číslo. Tato metoda se také nazývá jako preference sudé. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,15 zaokrouhleno na 46,2.
  Zkrátit bez zaokrouhlení Metoda, při které dojde k odstranění číslic bez zaokrouhlení. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,19 zaokrouhleno na 46,1.
Zlomky
  Jmenovatel Zobrazí kótu jako zlomek s hodnotou jmenovatele (pokud je to možné).
  Zaokrouhlit na nejbližší zlomek Zaokrouhlí kótu a zobrazí ji jako zlomek s hodnotou jmenovatele.
Písma textu
Písmo kóty Určuje písmo používané u dané kóty. Buďto vyberte Použít písmo dokumentu,, jak je definováno v části Vlastnosti dokumentu – Kóty, nebo zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a klepnutím na Písmo vyberte nový typ, styl a velikost písma pro vybrané položky. Podrobné informace naleznete v tématu Volba písma.
Velikost písma tolerance Určuje velikost písma použitou u kóty tolerance.
  • Vyberte Použít velikost dokumentu, pokud chcete nastavit písmo tolerance pomocí nastavení Písmo tolerance pro příslušný typ kóty ve Vlastnostech dokumentu.
  • Vyberte Použít velikost kót, pokud chcete nastavit písmo tolerance pomocí aktuální velikosti písma v kótě, kde se zobrazuje tolerance.
    Pokud vyberete Použít velikost kót, zrušte zaškrtnutí možnosti Použít velikost dokumentu.
  • Vyberte Měřítko písma a nastavte velikost písma tolerance jako faktor měřítka aktuální kóty, kde se zobrazuje tolerance.
  • Vyberte Výška písma a nastavte velikost písma tolerance jako fixní výšku, bez ohledu na kótu, kde se zobrazuje tolerance.
Přizpůsobit velikost písma tolerance (pouze pro typy tolerancí Přizpůsobené). Vyberte Použít velikost kót, pokud chcete nastavit písmo tolerance pomocí aktuální velikosti písma v kótě, kde se zobrazuje tolerance. Pokud chcete určit Měřítko písma nebo Výšku písma, zrušte zaškrtnutí možnosti Použít velikost kót.
Možnosti
Jen pro čtení
Řízený Udává, že kóta je řízena jinými kótami a podmínkami a nelze ji změnit.
Vyznačení trasy
Dostupné pro SOLIDWORKS Routing. Další informace naleznete v Nápovědě SOLIDWORKS Routing.
Použít kótu osy Vypočítá vzdálenost od osy.
Zahrnout tloušťku izolace
  • Když je tato možnost vybrána, software vypočítá vzdálenost odsazení od vnější plochy izolace.
  • Když je výběr této možnosti zrušen, software vypočítá vzdálenost odsazení od vnější plochy trubky. Tloušťka izolace se ignoruje.
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu pro vybranou kótu.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Kótovat ostatní
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
