Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Vlastnosti dokumentu - Kóty
Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro všechny kóty. K dispozici pro všechny typy dokumentů.
Kóty, které jsou vloženy pomocí příkazu Vložit popis modelu, DimXpert a jiných automatických způsobů, jsou umístěny do předdefinovaných pozic, které se paprskovitě rozbíhají v pohledu výkresu. V tomto dialogu nastavíte předdefinované pozice.
Zobrazení tohoto dialogu:
Ve výkresu klepněte na Možnosti (standardní panel nástrojů), zvolte Vlastnosti dokumentu a pak vyberte Kóty.
Norma skicování
Norma skicování Nastavení zděděná z vybrané stránky normy koncipování.
Text
Písmo
Klepnutím upravíte písmo.
Kdykoliv změníte písmo kóty, aktualizuje se podle toho písmo na úrovni dokumentu pro každý typ popisu.
Duální kótování
Zobrazení dvojích měr Zvolte zobrazení kót v duálních jednotkách.
Zobrazit jednotky pro duální zobrazení Zvolte zobrazení jednotek pro druhou sadu kót.
Pozice hodnoty kóty Horní
Dolní
Pravý
Levý
Primární přesnost
Přesnost jednotky Zvolte pro hodnotu počet číslic za desetinnou čárkou.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Přesnost tolerance Zvolte pro toleranci počet číslic za desetinnou čárkou.
  Srovnat přesnost s modelem Nastaví pro importované kóty změny v přesnosti jednotek nebo tolerance tak, aby byly parametrické s modelem.
Sekundární přesnost
Přesnost jednotky Vyberte ze seznamu pro hodnotu v sekundárních jednotkách počet číslic za desetinnou čárkou.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Přesnost tolerance Vyberte pro hodnoty tolerance pro sekundární jednotky počet číslic za desetinnou čárkou.
  Srovnat přesnost s modelem Nastaví pro importované kóty změny v přesnosti jednotek nebo tolerance tak, aby byly sekundární jednotky parametrické s modelem.
Zobrazení zlomků
Stylestyl pro zobrazení zlomkových kót
Sdružená velikost, velikost sdružených zlomků vyjádřená jako procentuální podíl na celkové části kóty
Zobrazit dvojité uvozovky ("), zobrazení dvojitých uvozovek ve zlomkových kótách
Přidat počáteční nulu pro hodnoty menší než 1"
Zlomkové kóty jsou k dispozici pouze pro délky v jednotkách IPS (palec-libra-sekunda).
Procentuální velikost sdružené zlomkové kóty
100%
50 %
Zalomené odkazové čáry
Délka zalomení Zadejte délku narovnané části odkazové čáry.
Roztáhnout podle textu Ramínka odkazových čar se roztáhnou tak, aby dosahovala na konec řádku textu kóty.
Šipky
Velikost
Určete pole velikosti tří šipek.
Zvolte Faktor s výškou kóty pro přizpůsobení velikosti šipky podle výšky vynášecí čáry kóty.
Styl
Vyberte styl ze seznamu a klepněte na tlačítko typu stylu kóty:
Velikost odsazení
Velikost odsazení
Nastaví vzdálenosti kóty od modelu a od každého následného umístění (jak je naznačeno červenými kótami níže). Vzdálenosti odsazení musí odpovídat hodnotám přiřazeným v poli Odsazení. Výchozí odsazení je 0,4 palců (10,16 mm) od hrany modelu a 0,25 palců (6.35 mm) mezi kótami.
Mezery
Zadejte hodnotu odsazení pro kóty od základny:
  • Mezi modelem a první vynášecí čárou kóty
  • Mezi vynášecími čárami kóty
Tyto hodnoty také ovládají mezery mezi kótami které jsou od sebe a od hrany modelu odsazeny, při použití manipulátoru umístění kóty.
Rozvržení popisového pohledu
Zvolte použití specifikace vzdáleností odsazení ze zobrazení popisu. (Viz správce PropertyManager Popisový pohled.) Vymažte pro zadání mezer.
Přerušit vynášecí/kótovací čáry
Gap
Určete mezeru mezi přerušenými vynášecími a vodícími čarami.
Přerušit jen okolo kótovacích šipek
Zvolte zobrazení přerušení pouze tehdy, když dojde k průniku čar a šipek.
Chcete-li čáry kóty přerušit, zvolte kótu a klepněte na Čáry přerušení ve správci PropertyManager. Čáry kóty budou přerušeny kolem čar v blízkosti. Pokud kótu posunete výrazně, nemusí dojít k přerušení kolem čar v blízkosti. Chcete-li zobrazení aktualizovat, zrušte výběr možnosti Čáry přerušení pro vybranou kótu a klepněte znovu na Čáry přerušení.
Vynášecí čáry
Gap
Určete vzdálenost mezi modelem a vynášecími čárami kóty. Tato hodnota také ovládá mezeru mezi vynášecími čarami a středovými značkami.
Přes kótovací čáru
Určete délku vynášecí čáry za kótovací čáru.
Možnosti
Počáteční nuly
Základní Počáteční nuly se objeví podle celkové normy skicování.
Zobrazit Nuly před desetinnými čárkami jsou zobrazeny.
Odebrat Počáteční nuly nejsou zobrazeny.
Přebytečné nuly
Inteligentní Přebytečné nuly jsou přizpůsobeny celým metrickým jednotkám podle norem ANSI a ISO.
Základní Přebytečné nuly se objeví podle normy ASME Y14.5M-1994.
Zobrazit Přebytečné nuly se objeví podle počtu desetinných míst, která jste určili pod Jednotky.
Odebrat Přebytečné nuly nejsou zobrazeny.
Zobrazit jednotky
Tuto možnost vyberte, chcete-li ve výkresech zobrazit jednotky.
Přidat závorky automaticky
Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit kóty uvnitř závorek.
Pro nastavení barvy klepněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy. V části Nastavení barevného schéma vyberte Kóty, neimportované (řízené).
Vystředit mezi vynášecími čarami
Automaticky vystředí kóty mezi vynášecími čarami. Tato možnost vybírá také položku Vystředit kótydim_center.png v nástrojích PropertyManager, které obsahují možnost Vystředit kóty.
Při přetahování textu kóty mezi vynášecími čarami se text uchytí ve středu mezi vynášecími čarmi.
Zahrnout předpony do tolerančního pole
Přidá předponu textu v polích tolerance, když určujete předponu.
Zobrazit duální základní kótu v jednom poli
Tuto možnost vyberte, chcete-li v jednom základním poli tolerance zobrazit duální kóty.
Zobrazit kóty jako přerušené v přerušených pohledech
Vyberte, pokud chcete přerušit kótovací čáry pro přerušené pohledy.
Použít aktualizovaná pravidla
Touto možností upravíte vertikální zarovnání zahnutých odkazových čar tak, aby jejich ramínka byla vycentrována na vhodný řádek textu kóty v rámci ovládání prvku pro geometrické kótování a tolerance. Stávající kóty se zobrazují nezměněné, dokud tuto možnost nepoužijete. Jakmile ji použijete, nebude již k dispozici.
Předchozí pravidla
Aktualizovaná pravidla
Kóty průměru vytvořené ve starších verzích než SOLIDWORKS 2015 nevygenerovaly vynášecí čáry automaticky, když jste kótu průměru umístili v geometrii přesahující oříznutí nebo detail. Chcete-li vynutit, aby starší kóty zobrazovaly na kótách průměru vynášecí čáry, zvolte Použít aktualizovaná pravidla.
Úhel zachytávání odkazové čáry poloměru/průměru
Změňte intervaly úhlu zachytávání používané při přetažení kót průměru, poloměru nebo zkosení podél radiálních pozic.
Tolerance
Klepnutím nastavte toleranci.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti dokumentu - Kóty
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
