Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Ohýbání
Prvky Ohýbání se používají pro úpravy složitých modelů pomocí snadno použitelných a intuitivních nástrojů v mnoha oblastech využití – například v konceptech, při strojírenské konstrukci, v průmyslovém návrhu, při tvorbě raznic, forem atd. Prvky Ohýbání mohou měnit samostatná těla nebo vícetělové díly.
Jak otevřít správce PropertyManager Ohýbání:
Klepněte na možnost Ohýbání (panel nástrojů Prvky) nebo Vložit > Prvky > Ohýbání.
Vstupní údaje pro ohýbání
Pomocí těchto možností můžete určit těla k ohýbání, vybrat typ ohýbání a nastavit velikost ohybu.
Těla pro ohýbání Vyberte těla pro ohýbání.
  Typy ohýbání Tato položka udává typ ohýbání. Chcete-li vytvořit více než jeden typ ohýbání, vytvořte samostatné prvky Ohýbání. Můžete vybírat z následujících typů:
  Ohybové Ohne jedno nebo více těl kolem červené osy X triády (osy ohybu). Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah ohybu. Tento typ ohybu lze použít k mnoha účelům, například v průmyslovém návrhu, při strojírenské konstrukci, řešení odpružení při ražbě plechů, při odstraňování podříznutí ze složitých povrchových tvarů apod.
Neutrální rovina ohybu prochází počátkem triády a odpovídá rovině X-Z dané triády. Délka oblouku mezi rovinami řezu podél neutrální roviny zůstává v průběhu celé operace ohýbání konstantní.
Nastavte tyto možnosti:
Úhel
Udává úhel ohybu a pracuje s Poloměrem ohybu.
Poloměr
Udává poloměr ohybu.
Příklad Ohybu
  • Když najedete kurzorem myši na šipky triády, zobrazí se ukazatel pro přetažení/otočení pointer_mouse_move_rotate.png. Po kliknutí pravým tlačítkem můžete triádu otočit a změnit tak směr ohybu. Přemístěte triádu klepnutím levým tlačítkem myši.
  • Přesuňte ukazatel nad manipulátory roviny řezu. Zobrazí se značka přesunu . Přetažením manipulátorů umístěte roviny řezu.
  • Přesuňte ukazatel nad hranu rovin řezu. Zobrazí se značka ohýbání .
  • Přetažením rovin řezu dokončete ohyb a upravte prvek Ohýbání.
Výsledek funkce ohýbání
  Kroucení Otočí objemová a povrchová těla kolem modré osy Z triády. Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah kroucení.
Úhel
Udává úhel kroucení.
Příklad Zkroucení
Počáteční díl s žebry
Náhled zkroucení. Oblast ohýbání je omezena rovinami řezu
Výsledek funkce Kroucení
  Zúžení Zkosí objemová a povrchová těla ve směru modré osy Z triády. Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah zúžení.
Faktor úkosu
Udává velikost zúžení. Při nastavování možnosti Faktoru úkosu se roviny oříznutí nepohybují.
Příklad Zkosení
Počáteční díl
Náhled zúžení. Oblast ohýbání je omezena rovinami řezu
Výsledek funkce Zúžení
  Natažení Napne objemová a povrchová těla ve směru modré osy Z triády. Určete požadovanou vzdálenost nebo přetáhněte rovinu řezu levým tlačítkem myši.
Vzdálenost pružnosti
Udává velikost protažení.
Příklad Napínání
Počáteční díl
Náhled natažení. Oblast ohýbání je omezena rovinami řezu
Výsledek funkce Natažení
  Pevné hrany Vytvoří analytické povrchy (kužele, válce, roviny atd.), které často způsobí rozdělení ploch tam, kde roviny řezu protínají těla. Je-li výběr této položky zrušen, výsledky jsou založeny na splajnech, proto se povrchy mohou jevit jemnější a původní plochy zůstanou nedotčené.
Příklad Pevných hran
Roviny řezu jsou přemístěny tak, že vymezují oblast kroucení.
Výsledek se zaškrtnutou položkou Pevné hrany.
Celková plocha je rozdělena na samostatné plochy a roviny řezu protínají díl.
Výsledek při zrušeném výběru položky Pevné hrany.
Plocha zůstává nerozdělená.
Roviny řezu
Pomocí těchto možností určíte umístění rovin řezu.
Vyberte referenční entitu pro rovinu řezu Umístí počátek roviny řezu na vybraném bodu na modelu.
Vzdálenost ořezání Přesune rovinu řezu z nejvzdálenějších bodů na tělech ve směru osy roviny řezu (modrá osa Z) triády. Zadejte hodnotu.
Příklad nastavení rovin řezu
Počáteční díl
Přetáhněte roviny řezu na místo nebo upravte hodnoty ve správci PropertyManager
Výsledek
Triáda
Pomocí těchto možností určíte umístění a orientaci triády.
Vyberte prvek souřadného systému Zamkne polohu a orientaci triády na souřadném systému. Abyste mohli tuto možnost používat, musíte do modelu přidat prvek souřadného systému.
Pokud zamknete triádu k souřadnému systému, nebudou ve správci PropertyManager k dispozici možnosti Počátek rotaceÚhel rotace.
arc_cen_x.png, arc_cen_y.png,arc_cen_z.png Počátek rotace Přesune triádu ve směru zadané osy vzhledem k výchozímu umístění triády. Nastavte hodnoty.
, , Úhel rotace Otočí triádu kolem zadané osy vzhledem k triádě samotné. Nastavte hodnoty. Úhel vyjadřuje velikost rotací kolem souřadného systému součásti v tomto pořadí: Z, Y, X.
Možnosti ohýbání
Přesnost ohýbání Ovládá kvalitu povrchu. Zvýšením kvality zvýšíte také úspěšnost prvku Ohýbání. Zobrazí-li se například chybová zpráva, posuňte posuvník doprava. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Ohýbání
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
