Skrýt obsah
PropertyManager Vazba – záložka Analýza
Na záložce Vazby ve správci PropertyManager Vazba můžete přidávat a upravovat vazby.
Chcete-li otevřít správce PropertyManager Vazba, proveďte v sestavě jednu z následujících operací:
  • Přidejte vazbu kliknutím na Vazba (panel nástrojů Sestava) nebo Vložit > Vazba.
  • Upravte vazbu rozložením složky Vazba ve stromu FeatureManager. Pravým tlačítkem klikněte na jednu z vazeb a poté vyberte Upravit prvek.
Výběry vazby
V případě možností Upřesňující vazbyStrojní vazby se v části Výběry vazby zobrazí i další pole v závislosti na typu vazby. Informace o typu vazby, kterou vytváříte, najdete ve zvláštních tématech nápovědy.
Entity pro vazbu Vyberte plochy, hrany, roviny apod., mezi nimiž chcete vytvořit vazbu.
Vícenásobná vazba Kliknutím vytvořte v jedné operaci vazby mezi několika součástmi, aby tvořily společný odkaz. Objeví se následující pole a volby:
Společná reference Zvolte entity, na které chcete navázat další součásti.
  Reference součásti Zvolte entity na dvou nebo více součástech, které chcete navázat na společný odkaz. Pro každou součást je přidána vazba.
  Vytvořit zvláštní složku Seskupí výsledné vazby do složky Vícenásobné vazby, ve které pak můžete pomocí jediné operace změnit společný odkaz, typ vazby nebo vzdálenost všech vazeb ve složce. Jinak je do modelu přidána sada několika samostatných vazeb.
  Spojit kóty (K dispozici pouze pro vazby typu vzdálenosti a úhlovou ve složce s vícenásobnými vazbami.) Links the dimensions. Název proměnné v okně Propojené hodnoty je stejný jako název složky s vícenásobnými vazbami.
Ze složky s vícenásobnými vazbami lze vazbu odstranit tak, že klepnete pravým tlačítkem a vyberete možnost Odstranit z vícenásobné vazby. Ze složky s vícenásobnými vazbami lze odstranit všechny vazby klepnutím pravého tlačítka a výběrem volby Rozpustit vícenásobnou vazbu. Vazby se zobrazí ve složce Vazby a již mezi sebou nebudou mít vícenásobné přiřazení.
Standardní vazby
Všechny typy vazeb se vždy zobrazují ve správci PropertyManager, dostupné jsou však jen ty vazby, které jsou použitelné pro aktuální výběr.
Sjednocená Umístí vybrané plochy, hrany a roviny (ve vzájemné kombinaci nebo kombinované se samostatným vrcholem) tak, aby sdílely stejnou nekonečnou rovinu. Umístí dva vrcholy tak, aby se dotýkaly.
Zarovnat osy (Tato možnost je dostupná, pokud vytváříte stejnolehlou vazbu mezi počátky a souřadnými systémy.) Omezí součást plně.
Válcové Umístí vybrané položky tak, aby zůstaly od sebe vzdáleny o konstantní vzdálenost.
Kolmá Umístí vybrané položky tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90°.
Tečna Umístí vybrané položky tak, aby byly tečné (alespoň jedním z výběrů musí být válcová, kuželová nebo sférická plocha).
Soustředná Umístí výběry tak, aby sdílely stejný středový bod. Chcete-li zamezit otáčení v soustředných vazbách, po výběru geometrie vazby vyberte možnost Uzamknout rotaci.
Zámek Udržuje polohu a orientaci mezi dvěma součástmi.
Distance Umístí vybrané položky v zadané vzdálenosti.
Úhel Umístí vybrané prvky tak, aby spolu svíraly určitý úhel.
  Zarovnání vazeb Podle potřeby můžete zapnout/vypnout Zarovnání vazeb.
Srovnané Vektory, které jsou kolmé k vybraným plochám, směřují stejným směrem.
Opačné Vektory, které jsou kolmé k vybraným plochám, směřují opačným směrem.
Hodnoty vazeb vzdáleností a úhlů můžete ovládat v konfigurační tabulce. Záhlaví sloupce v konfigurační tabulce používá syntaxi kóta@název_vazby (například, D1@Vzdálenost1.) Do buněk těla tabulky zadejte hodnotu pro kótu. Viz. Kóty v konfiguracích.
Upřesňující vazby
Střed profilu Zarovná na střed obdélníkové a kruhové profily vůči sobě a plně definuje součásti.
Symetrická Nastaví dvě podobné entity, aby byly symetrické podle roviny nebo rovinné plochy.
šířka. Omezí jazýček mezi dvěma rovinnými plochami.
Vazba Trajektorie Omezí vybraný bod na součásti k určité trase.
Lineární/Lineární vazba Vytvoří vztah mezi posunutím jedné součásti a převodem druhé součásti.
Mezní Umožňuje přesun součástí v rozsahu hodnot pro vzdálené a úhlové vazby.
Zarovnání Vektory, které jsou kolmé k vybraným plochám, směřují stejným směrem.
Strojní vazby
Vačka Nastaví válec, rovinu nebo bod tak, aby byly stejnolehlé nebo tečné k sadě tečných vysunutých ploch.
Slot Omezuje pohyb šroubu nebo drážky na díru drážky.
Čep Omezuje pohyb mezi dvěma součástmi na jeden rotační stupeň volnosti.
Převod Nastaví dvě součásti tak, aby se otáčely ve vzájemném poměru okolo vybraných os.
Ozubená tyč Lineární pohyb jednoho dílu (ozubená tyč) způsobí otáčivý pohyb druhého dílu (pastorek), a naopak.
Šroub Omezí dvě součásti, aby byly soustředné, a také přidá vazbu stoupání mezi rotaci jedné součásti a přesunutí druhé součásti.
Univerzální spoj Otáčení jedné součásti (výstupní hřídel) kolem své osy je řízeno otáčením druhé součásti (vstupní hřídel) kolem její osy.
  Zarovnání vazeb
Vazby
Pole Vazby obsahuje všechny vazby, které byly přidány prostřednictvím správce PropertyManager nebo všechny vazby, které upravujete. Je-li v poli Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Chcete-li upravit více vazeb najednou, vyberte tyto vazby ve stromu FeatureManager, klepněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit prvek. Všechny vazby se zobrazí v poli Vazby.
Možnosti
Přidat do nové složky Je-li tato možnost vybrána, objeví se nové vazby ve složce Vazby ve stromu FeatureManager. Je-li tato možnost deaktivována, objeví se nové vazby ve složce Vazby.
Zobrazit plovoucí nabídku Je-li tato možnost zaškrtnuta, objeví se při přidání standardních vazeb místní panel nástrojů Vazba. Je-li tato možnost deaktivována, přidáváte standardní vazby ve správci PropertyManager.
Zobrazit náhled Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby.
Použít jen pro umístění Je-li tato možnost vybrána, součásti se přesunou do polohy definované vazbou, avšak vazba se nepřidá do stromu FeatureManager. V poli Vazby, se zobrazí vazba, takže můžete upravovat součásti a měnit jejich polohu; jestliže ale zavřete strom PropertyManager Vazby,, pak se ve stromu FeatureManager nic nezobrazí.
Zaškrtávací políčko Použít jen pro umístění je alternativou přidávání více vazeb a jejich pozdějšího odstraňování ze stromu FeatureManager.
Nastavit první výběr na průhledný Nastaví první součást ve výběru jako průhlednou, aby bylo možno provést výběr z druhé součásti. Tato možnost je praktická v případě, že je druhá součást za první součástí.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Vazba – záložka Analýza
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
