Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti sestav
Nastavení možností sestavy včetně možností pro režim velkých sestav.
Vlastní úpravy možností pro sestavy:
Klikněte na Možnosti nebo Nástroje > Možnosti a pak na Sestavy.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Přesunout součásti přetažením Vyberete-li tuto možnost, budou se součásti moci přesouvat nebo otáčet v rámci svých stupňů volnosti při přetahování do grafické plochy. Je-li výběr tohoto políčka zrušen, můžete součásti i nadále přesouvat nebo otáčet pomocí funkce Přesunout s osovým křížem nebo nástrojů Přesunout součást a Otočit součást (panel nástrojů Sestava).
Před provedením změny zarovnání vazeb zobrazit výzvu Pokud změny provedené ve vazbách mají za následek chyby, které může program opravit obrácením zarovnání vazeb, zobrazí se dotaz, zda má program vazby opravit. Jinak program provede změny automaticky (bez dotazování).
Uložte nové součásti do externích souborů. Když tuto možnost zvolíte, jste vyzváni, abyste pojmenovali a uložili nové kontextové součásti do externích souborů. Když tato možnost není vybrána, nové kontextové součásti se uloží do souboru sestavy jako virtuální součásti.
Aktualizovat grafiku modelu při ukládání souborů Zamezuje zastarání zobrazených dat seznamu. Aktualizuje grafická data modelu pro součásti, které jsou upravovány v kontextu, při ukládání sestav.
Automaticky kontrolovat a aktualizovat všechny součásti při Přezkoumání velkého návrhu Prohledá všechny součásti po načtení sestavy a zkontroluje, zda některé součásti nejsou novější než nadřazená sestava. Pokud ano, použijí se nejnovější grafická data těchto součástí k aktualizaci protějšku v grafických datech sestavy. Tento proces je časově náročný.
Otevírání velkých sestav
Výběry, které provedete ve Otevírání velkých sestav jsou platné jen tehdy, je-li režim velkých sestav aktivován. Nastavte možnosti běžného použití (při vypnutém režimu velkých sestav) tak, jak je níže popsáno v popisech možnosti.
Seznam podmínek, které jsou automaticky nastaveny při aktivaci režimu velkých sestav, najdete v části Režim velkých sestav.
Použít Režim velkých sestav pro zlepšení výkonu, pokud sestava obsahuje více součástí než je toto číslo Nastavte počet vyřešených součástí, při jehož překročení se automaticky aktivuje Režim velkých sestav při otevření nebo práci se sestavou.
Použít Přezkoumání velkého návrhu při práci se sestavou obsahující více součástí než Jedná se o práh, při jehož překročení dojde k automatické aktivaci režimu Přezkoumání velkého návrhu při otevírání sestavy z dialogového okna Otevřít. Pokud počet vyřešených součástí překročí nastavený práh, Režim se automaticky přepne na Přezkoumání velkého návrhu, můžete si však vybrat i jiný režim ze seznamu.
Když je Režim velkých sestav aktivní
Vyberte následující možnosti pro vylepšení výkonu.
Neukládat záložní kopie Zrušte možnost automatického uložení modelu. (Nastavte v nabídce Možnosti zálohování pro běžné použití.)
Neobnovovat při přepnutí do okna sestavy Když po úpravě součásti v samostatném okně přejdete zpět do okna sestavy, přeskočí se zpráva s dotazem, zda chcete obnovit sestavu. Obnovení sestavy se přeskočí, i když jste předtím zvolili položku Znovu nezobrazovat a klepli na Ano (pro obnovení).
Když je obnovení přeskočeno, u tlačítka Obnovit (základní panel nástrojů) se zobrazuje žlutý varovný trojúhelník a popis uvádí Neaktuální sestava.
Skrýt všechny roviny, osy, skici, křivky, popisy atd. Vybere Skrýt všechny typy v nabídce Zobrazit. Pokud je vybrána tato možnost, můžete ji změnit tak, že zrušíte volbu možnosti Skrýt všechny typy v nabídce Zobrazit a poté zvolíte zobrazení nebo skrytí jednotlivých typů.
Nezobrazovat hrany ve stínovaném režimu Vypne zobrazení hran ve stínovaném režimu. Pokud je režim zobrazení sestavy nastaven na Stínovaný s hranami , změní se na Stínovaný . Tuto možnost můžete zrušit kliknutím na Stínovaný s hranami (panel nástrojů Zobrazit).
Nepřezkoumávat skryté součásti Vypne náhled, když vyberete skryté součásti ve stromu FeatureManager.
Zakázat obnovu s verifikací Přepíše možnost Obnova s verifikací (umožnit pokročilou kontrolu tělesa) v nabídce Možnosti systému - Výkon.
Optimalizovat kvalitu obrázku pro lepší výkonnost Downgraduje nastavení výstupního obrázku kvůli zvýšení výkonu.
Pozastavit automatickou obnovu Odloží kompletní aktualizaci sestavy, když je sestava v režimu velkých sestav. Položky pod složkou vazeb nebo aktuálně upravovaný prvek ve stromu FeatureManager nebudou automaticky obnoveny.
Složky obálky
Nastaví režim, ve kterém se po otevření sestavy načtou složky obálky. Vyberte jednu nebo obě možnosti:
Automaticky načítat zjednodušeně Načte všechny složky jako zjednodušené.
Načíst jen pro čtení Načte všechny složky jen pro čtení.
* Povinné
Stránka:   Možnosti sestav
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
