Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Pole řízená skicou
Pomocí bodů skici v rámci skici můžete určit pole prvku. Prvek zárodku se rozmnoží v celém poli u každého bodu ve skice. Pole řízená skicou můžete využít pro díry a jiné instance prvků.
Postup pro sestavení pole řízeného skicou:
  1. Na ploše některého dílu otevřete skicu.
  2. Vytvoří prvek zárodku v modelu.
  3. Klepněte na možnost Bod nebo na nabídku Nástroje > Entita skici > Bod a přidejte několik bodů skici představujících pole, které chcete z vzorového prvku vytvořit.
  4. Uzavřete skicu.
  5. Klepněte na možnost Pole řízené skicou (panel nástrojů Prvky) nebo Vložit > Pole/zrcadlení > Pole řízené skicou.
  6. Pod položkou Výběry postupujte takto:
    • V případě potřeby ve stromu správce FeatureManager vyberte referenční skicu referenční skicu , kterou chcete použít jako pole.
    • Klikněte na možnost Těžiště, pokud chcete použít těžiště zdrojového prvku, nebo na možnost Vybraný bod, chcete-li jako referenční bod použít jiný bod.
      Podle toho, co vyberete jako Referenční bod, se změní poloha prvků, které rozšiřujete.
      Jako bod Referenční bod je použit počátek
      Jako bod Referenční bod je použit vybraný vrchol
      POZNÁMKA: Také můžete změnit relativní polohu prvků, které rozšiřujete při použití pole řízeného tabulkou.
    • Použijete-li Vybraný bod jako referenční bod, vyberte v grafické ploše možnost Referenční vrchol .
      Jako referenční bod můžete v poli řízeném skicou použít těžiště prvku zárodku, počátek skici, vrchol nebo jiný bod skici.
  7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li vytvořit pole na základě daného prvku, pod možností Prvky pro vytvoření pole vyberte odpovídající prvek v grafické ploše.
      Obsahuje-li prvek k tvorbě pole zaoblení nebo další doplňky, použijte k vybrání těchto prvků strom FeatureManager.
    • Chcete-li vytvořit pole na základě ploch, z nichž se prvek skládá, pod možností Prvky pro vytvoření pole select_face_planar.png, vyberte všechny plochy v grafické ploše. Jde o vhodnou funkci u modelů, které importují jen plochy tvořící prvek, nikoli prvek jako takový.
      Při použití možnosti Prvky pro pole musí pole zůstat v rámci stejné plochy či hranice. Pole nesmí překračovat hranice. Příklad: řez napříč celou plochou nebo různými úrovněmi (jako je např. zvýšená hrana) by vytvořil hranici a oddělil plochy, čímž by poli zamezil v rozmnožení.
    • Chcete-li vytvořit pole založené na vícetělových dílech, vyberte v části Těla pro pole v grafické ploše tělo k tvorbě pole.
      Vícetělový díl s tělem vybraným pro pole a body skici Je použito pole řízené skicou.
  8. V poli Možnosti nastavte následujících možností:
    Volba Popis
    Geometrické pole Vytvoří pole jen pomocí geometrie prvků (ploch a hran), namísto tvorby pole a řešení jednotlivých instancí prvku. Možnost Geometrické pole urychluje vytváření a obnovu pole. Nelze vytvářet geometrii prvků, které mají plochy sloučené se zbytkem dílu.
    Geometrie není ve skupině Vybraná těla k dispozici.
    Kopírovat vlastnosti vzhledu Tato možnost rozmnoží data barev, textur a kosmetických závitů SOLIDWORKS do všech instancí pole.
  9. Klepněte na .
    Pole řízené skicou s těžištěm jako referenčním bodem Pole řízené skicou s volbou referenčního bodu pomocí možnosti Vybraný bod.
* Povinné
Stránka:   Pole řízená skicou
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
