Skrýt obsah
Vlastnosti dokumentu – DimXpert
Tyto možnosti určují, zda nástroj DimXpert používá tolerance bloku, obecné tolerance nebo tolerance obecného bloku na kóty, které neobsahují tolerance. Funkce je k dispozici pouze pro díly.
Nastavení možností nástroje DimXpert:
Klepněte na možnost Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > DimXpert.
Metody
Tolerance bloku Běžná forma tolerování používaná s palcovými jednotkami. Tolerance je založena na dané přesnosti každé kóty, takže je třeba upřesnit přebytečné nuly. V části Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty nastavte možnost Přebytečné nuly na hodnotu Norma.
Obecná tolerance Běžná forma tolerování používaná u metrických jednotek spolu s výkresovou normou ISO. Obecné tolerování je založeno na tolerancích ISO 2768-1 pro lineární a úhlové kóty bez indikace jednotlivých tolerancí.
Tolerance obecného bloku Forma tolerance používaná u metrických jednotek, kterou lze použít i u palcových jednotek. Tolerance se zpravidla zobrazuje v rohovém razítku nebo poznámce a týká se všech kót bez tolerance. Hodnoty pro tolerance obecného bloku jsou podporovány uživatelskými vlastnostmi.
Tolerance bloku
Kóty jednotky délky Sestaví tři tolerance bloku, z nichž každá má počet desetinných míst a hodnoty tolerance. DimXpert aplikuje Hodnotu jako symetrickou toleranci plus a mínus.
Kóta úhlové jednotky Nastaví hodnotu tolerance pro použití na všechny úhlové kóty včetně kót aplikovaných na kužely a kuželová zahloubení a kót úhlů vytvořených mezi dvěma prvky. DimXpert aplikuje hodnotu Tolerance jako symetrickou toleranci plus a mínus.
Obecná tolerance
Třída tolerance Nastaví třídu tolerance dílu.
  • Jemný
  • Střední
  • Přibližná
  • Velmi přibližná
Tolerance délky Při určení se tato hodnota tolerance vztahuje na všechny lineární kóty, což zahrnuje kóty vzdálenosti, délky, poloměru a průměru (všechny neúhlové kóty).
Úhlová tolerance Při určení se tato tolerance vztahuje na všechny úhlové kóty, což zahrnuje kóty pro úhel mezi dvěma povrchy, úhel kuželu a kóty úhlu zkosení.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti dokumentu – DimXpert
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
