Skrýt obsah
Možnosti nástroje DimXpert pro řetězovou kótu
Možnosti Řetězová kóta určují:
  • Typ kótovacího schématu pro použití na prvky pole a kapsy
  • Typ a hodnoty tolerance použité na schémata řetězové kóty
Tyto možnosti se týkají kót vytvořených pomocí nástroje Automatické kótovací schéma, když nastavíte Typ tolerance na Plus a mínus.
Tyto možnosti neovlivní již existující prvky, kóty ani tolerance.
Způsob kótování
Určuje kótovací schéma použité pro prvky pole a kapsy.
Kóta díry Určuje typ kóty použité pro pole válcových zahloubení, kuželových zahloubení, válců, děr, drážek a vrubů.
Dělící
Základna
Kóta kapsy
Dělící
Základna
Tolerance pole díry/drážky/vrubu
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité při tvorbě schémat řetězové kóty.
Umístění pole Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro prvky umisťující pole od výchozích prvků. U dvou prvků si všimněte, jak prvek nejbližší k počátku slouží k umístění pole.
Symetrická
Hodnota je interpretována jako plus a mínus
Oboustranná
Hodnoty jsou sečteny či odečteny od nominální velikosti prvku
Blok
Počet desetinných míst
Všeobecné
Obecný blok
Jeden prvek
Dva prvky
Vzdálenost mezi prvky Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro kóty aplikované mezi prvky v poli.
Symetrická
Oboustranná
Blok
Všeobecné
Obecný blok
Příklady
Možnost Blok, Obecné nebo Obecný blok je založena na tom, zda vyberete Toleranci bloku, Obecnou toleranci nebo Toleranci obecného bloku pro možnost Metoda DimXpert. Viz Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > DimXpert .
* Povinné
Stránka:   Možnosti nástroje DimXpert pro řetězovou kótu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
