Skrýt obsah
Přehled nástrojů pro strojírenské návrhy
V tomto přehledu jsou uvedeny typické úlohy navrhování a řešení SOLIDWORKS, která je pomáhají splnit.
Práce se skicami a díly
Úlohy Řešení
Návrh začněte vytvářet buď metodou zdola nahoru nebo shora dolů. Návrh zdola nahoru:
Při návrhu zdola nahoru vytváříte nejprve jednotlivé díly, které pak přidáváte do sestav.
Chcete-li vytvořit díly, vytvořte si nejprve skicu pomocí skicovacích nástrojů nebo importem stávající skici (například ze souboru IGES nebo ).
Dále můžete navštívit převést 2D skicu na 3D model. Skicu 2D může tvořit importovaný výkres, nebo může jít o skicu narýsovanou v systému SOLIDWORKS.
Návrh shora dolů:
Při návrhu shora dolů se návrh dílu a sestavy řídí rozvržením uvnitř sestavy.
Vytvořte díly. Přidáním tvarů nazývaných prvky vytvořte jednotlivé díly. Použijte nástroj k vytvoření povrchových nebo objemových modelů z naskenovaných dat 3D sítě nebo mraku bodů.
Vytvořte svary.
Pomocí Nástrojů pro svařování můžete vytvořit svary. Chcete-li se dozvědět něco více o dílech, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz Svařování.
Vytvořte plechové díly.
Pomocí nástroje pro plechové díly můžete vytvoření plechových dílů díly. Můžete také použít příkaz Převést na plechový díl.
Chcete-li se dozvědět více o plechových dílech, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz Plechové díly.
Přidejte díly do dokumentu dílu. Pomocí nástroje Vložit díl vložte díly do dokumentu vícetělového dílu. Do stejného dokumentu můžete vkládat díly postupně.
Vytvořte více verzí různých dílů v jediném dokumentu. V samostatném dokumentu vytvořte různé konfigurace dílu. Konfigurace můžete vytvořit pomocí jakékoliv z následujících možností:
Chcete-li se dozvědět více o tvorbě konfigurací pomocí konfiguračních tabulek, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Konfigurační tabulky.
Zjistěte objem a hmotnost dílů. Pro výpočty vlastností dílů, jako jsou například hustota, hmota a objem, použijte nástroj Fyzikální vlastnosti .
Na základě faktoru spolehlivosti určete, jak se budou chovat jednotlivé díly, když na ně budou působit různé síly. Faktor spolehlivosti dílů určíte pomocí průvodce analýzou SOLIDWORKS SimulationXpress. Průvodce spustíte klepnutím na nabídku Nástroje > SimulationXpress .
Chcete-li se dozvědět více o softwaru SOLIDWORKS SimulationXpress, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz SOLIDWORKS SimulationXpress.
Práce se sestavami
Úlohy Řešení
Vytvořte návrh dílu nebo sestavy na bázi rozvržení. V sestavě vytvořte skicu rozvržení sestavy a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny.
Přidejte díly do sestavy. Vytvořte novou sestavu ze stávajícího dílu nebo sestavy a poté přidejte součásti do sestavy.
Můžete také vytvořit díl v kontextu sestavy a poté použít při návrhu dílu geometrii ostatních součástí sestavy. Nový díl je uložen v souboru sestavy jako virtuální součást. Nový díl můžete také uložit v samostatném souboru dílu, abyste ho mohli změnit nezávisle na sestavě.
Chcete-li se dozvědět více o sestavách, klepněte na nabídku Nápověda Kurzy SOLIDWORKS Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Lekce 2 – Sestavy.
Upravte umístění, orientaci a stavy zobrazení součásti. K přesunu součástí sestavy použijte nástroje Přesunout součást Otočit součást . Viz. Přesouvání a otáčení součástí.
Pomocí možnosti Stavy zobrazení nastavte jednotlivé režimy zobrazení (drátový, skryté hrany odstraněné atd.) pro každou součást v sestavě.
Ovládejte pohyb sestavy a definujte záměr návrhu.
Například můžete zarovnat hřídel soustředně s válcem, který jí posouvá.
Pomocí nástrojů pro vazby můžete přidat do sestavy vazební vztahy, které řídí pohyb dílů:
Nástroj Standardní vazby vytváří standardní vazební vztahy mezi součástmi – soustředná vazba, rovnoběžná, kolmá atd.
Nástroj Vazby ozubených kol řídí otáčení jedné součásti vzhledem k jiné součásti.
Vazby Zámek udržují polohu a orientaci mezi dvěma součástmi.
Vazby ozubené tyče a pastorku umožňují, aby lineární pohyb jedné součásti (ozubené tyče) zajistit kruhové otáčení druhé součásti (pastorek) a naopak.
Nástroj Vazby s omezeními omezuje pohyb konkrétní součásti v předem určeném rozsahu.
Vazba šířky vycentruje jazýček s šířkou drážky.
Nástroj Inteligentní vazby automaticky vytváří vazby při přetahování součástí na požadované místo.
Vazby trajektorie omezují vybraný bod na součásti k určité trase.
Vazby Univerzální kloub řídí rotaci výstupní hřídele univerzálního klubu rotací vstupní hřídele kolem její osy.
Vazby pantů omezují pohyb mezi součástmi na jeden rotační stupeň volnosti.
Chcete-li se dozvědět více o vazbách, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Vazby sestavy.
Vytvořte díry a přidejte šrouby nebo součásti, které vyžadují další součásti a prvky. Díry pro šrouby vytvoříte pomocí nástroje Průvodce dírami . Poté pomocí nástroje Inteligentní šrouby přidejte do děr standardní šrouby.
Doplňkový modul Knihovna SOLIDWORKS Toolbox umožňuje přístup ke knihovně standardních dílů, kterou můžete upravovat. Vyberte normu a typ dílu, který chcete vložit, a potom součást přetáhněte do sestavy. Podrobnosti najdete v Nápověda Toolbox.
Kliknutím na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a výběrem položky Knihovna SOLIDWORKS Toolbox tento doplňkový modul aktivujete.
Chcete-li se dozvědět více o nástroji SOLIDWORKS Toolbox, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz SOLIDWORKS Toolbox.
Vytvořte Inteligentní součásti, které vyžadují vkládání přidružených součástí a prvků, jako jsou šrouby a montážní díry. Když poté tuto inteligentní součást vkládáte do sestavy, můžete si vybrat, zda společně s ní vložíte i přidružené součásti a prvky.
Chcete-li se dozvědět více o Inteligentních součástech, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Inteligentní součásti.
Přidejte modely certifikované dodavatelem. S webovou stránkou 3D ContentCentral ušetříte čas potřebný pro návrh, protože zde vám umožňuje přístup k CAD modelům certifikovaným dodavatelem, které si můžete stáhnout a přidat do sestavy.
Vytvořte efektivní modulární sestavy s použitím podsestav. Tipy a odkazy na související témata najdete v sekci Práce s podsestavami.
Vytvořte simulace pohybu strojů. Postup zobrazení pohybu stroje:
  • Chcete-li během vytváření sestavy zjistit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte nástroj Kontaktní přenos v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká a můžete si prohlédnout pohyb součástí sestavy.
  • Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj .
Můžete
  • vytvořit animace modelů, jako například otáčení nebo rozkládání modelu, pomocí Pohybu sestavy v pohybových studiích.
  • Přidejte více skutečné fyziky a realistických pohybů do animací pomocí nástrojů nebo SOLIDWORKS Motion (k dispozici ve verzi SOLIDWORKS Premium). Můžete přidat prvky simulace, které pohánějí součásti, jako například pružiny a motory nebo gravitaci, a ovládat a automatizovat tak pohyb.
Chcete-li se dozvědět více o pohybových studiích, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Pohyb sestavy.
Potřebujete řešit problémy, které se mohou objevit při pohybu součástí sestavy (například v případě kolize součástí)? Pomocí nástroje Interference detectionDetekce kolizí můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Jejich názvy jsou uvedeny v seznamu společně s celkovou velikostí (objemem) přesahu. Oblast přesahu je v grafické ploše zvýrazněna.
Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zjistit, zda při přesunu nebo otáčení součástí nedochází ke kolizím více součástí.
Pomocí nástroje Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat minimální vzdálenost mezi vybranými součástmi.
Jsou-li problémy s pohybem sestavy způsobeny vazbami, použijte nástroj MateXpert k identifikaci těchto problémů.
Maximalizujte výkonnost velkých sestav. Použijte zjednodušené součásti, u kterých se zavádí do paměti jen podskupina dat modelu. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Můžete také otevřít podsestavy jako zjednodušené součásti.
Použijte režim velkých sestav pro maximální využití nastavení možností systému pro velké sestavy.
Pomocí nástroje SpeedPak vytvoříte zjednodušené zobrazení sestavy bez ztráty odkazů. Používání SpeedPak může výrazně zlepšit výkon při práci ve velkých a složitých sestavách a souvisejících výkresech.
Zjednodušte sestavypozměňte návrh sestav pomocí konfigurací součástí.
Práce s výkresy
Úlohy Řešení
Vytvořte výkresy z dílu nebo sestavy. Při tvorbě výkresu vám může pomoci nástroj Vytvořit výkres z dílu/sestavy na Základním panelu nástrojů.
Chcete-li se dozvědět více o výkresech, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz Lekce 3 – Výkresy a Pokročilé výkresy.
Přidejte pohledy. Aplikace SOLIDWORKS obsahuje nástroje pro tvorbu různých pohledů výkresu:
Přidejte do výkresu detailní pohledy, řezy, přerušené pohledy, a lokální řezy.
Pomocí Pohledů alternativní polohy můžete přesně položit jeden pohled výkresu na druhý. Pohledy alternativní polohy se často používají pro znázornění rozsahu pohybu sestavy.
Přidejte kóty a popisy z dokumentu dílu a sestavy. Pomocí nástroje Vložit popis modelu můžete do výkresu vložit kóty označené pro výkresy a popisy, které se již v dokumentech modelu nachází.
V modelu vytvořte pohledy popisu pomocí nástroje 3D popisy. Tyto pohledy pak lze použít ve výkresech. Popisové pohledy se převedou do 2D pohledů výkresu; popisy vložené v modelu se zobrazí ve výkresu.
Použijte DimXpert pro aplikaci kót ve výkresech tak, aby výrobní prvky (pole, drážky, kapsy atd.) byly plně určené.
Přidejte do pohledů popisy a pozice. Do výkresů můžete přidávat Středové značky , Osy , Značky geometrické tolerance , Poznámky , Značky opracování povrchu a další popisy.
V nabídce Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Norma skicování můžete určit, zda se mají středové značky, osy, pozice a kóty vkládat automaticky při vytvoření pohledu.
K automatickému vkládání pozic do výkresu použijte nástroj Automatické poziceTool_auto_balloon_annotations.gif.
Přidejte do výkresu kusovník a další tabulky. Pro přidání kusovníku do výkresu použijte nástroj Kusovník .
Můžete také vytvořit kusovníky v souborech sestavy. Po uložení sestavy můžete vložit kusovník do odkazovaného výkresu.
Dalšími tabulkami, které můžete do výkresu přidat, jsou tabulky děr, tabulky opravtabulky přířezů.
Správa souborů a spolupráce při návrhu
Úlohy Řešení
Správa produktových dat a řízení revizí. Použijte některý z následujících doplňkových modulů pro správu produktových dat (PDM):
  • SOLIDWORKS Workgroup PDM (je instalován se SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Professional)
    Klepnutím na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a výběrem položky SOLIDWORKS Workgroup PDM tento doplňkový modul aktivujete.
    Chcete-li se dozvědět více o aplikaci SOLIDWORKS Workgroup PDM, klepněte na nabídku Nápověda Kurzy SOLIDWORKS Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz SOLIDWORKS Workgroup PDM.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (samostatná instalace a licencování)
    Klepnutím na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a výběrem položky SOLIDWORKS Enterprise PDM tento doplňkový modul aktivujete.
    Více informací o softwaru SOLIDWORKS Enterprise PDM, když jste přihlášeni do místní úschovny souborů, najdete v nabídce Nápověda > Nápověda SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Získejte nejnovější verzi dokumentu. Znovu načtěte a získejte tak nejnovější verzi.
Nahraďte součást v dokumentu sestavy. Pomocí nástroje Nahradit součásti nahraďte součásti a aktualizujte sestavu. Viz. PropertyManager Nahradit součásti.
Uchovávejte dokumenty na společném místě. Pomocí nástroje Uložit uložte sestavu dokument a všechny dokumenty odkazovaných součástí.
Zkopírujte dokument a použijte jej v novém návrhu. Pomocí příkazu Uložit jako vytvořte kopii dokumentu s jiným názvem, kterou můžete poté použít v dalších návrzích.
Změňte umístění dílů a podsestav sestavy. Upravte umístění dílu, aby bylo možné díly nebo podsestavy konkrétní sestavy ukládat na jiné místo nebo pod jiným názvem souboru.
Odešlete díl, sestavu a dokumenty výkresu ostatním ke kontrole. Publikujte soubor eDrawings z aplikace SOLIDWORKS a odešlete jej ostatním, kteří si jej budou moci zobrazit pomocí bezplatného prohlížeče eDrawings.
Chcete-li se dozvědět více o softwaru eDrawings, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz eDrawings.
* Povinné
Stránka:   Přehled nástrojů pro strojírenské návrhy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
