Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Závit
Při vkládání závitu do dílu specifikujte následující vlastnosti.
Nástroj Závit nenastaví automatickou velikost závitu podle modelu. Tento nástroj akceleruje vytváření vysunutého nebo seříznutého závitu na díře nebo hřídeli na základě vybraného profilu.
Otevření správce PropertyManager Závit:
  1. U válcového prvku (výstupku, řezu nebo díry) vyberte kruhovou hranu tam, kde závit začíná.
  2. Klepněte na ikonu Závit (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Prvky > Závit.
Konfigurace
Můžete použít různé parametry závitu na různé konfigurace. Klikněte na šipku dolů u položky Všechny konfigurace a vyberte jednu z následujících možností:
Tato konfigurace Použije hodnotu pouze v aktivní konfiguraci.
Všechny konfigurace Použije hodnotu ve všech konfiguracích modelu.
Upřesnit konfiguraci Použije hodnotu v aktivní konfiguraci a ve všech ostatních konfiguracích, které vyberete.
select_edge_cir.png Hrana válce Vyberte kruhovou hranu v grafické ploše.
Volitelné umístění počátku Vyberte bod počátku pro šroubovici, např. vrchol (skica, model nebo referenční body), hranu (skica, model nebo referenční osa), rovinu nebo rovinný povrch. Tato volba je volitelná, pokud je hrana rovinnou kruhovou hranou, jinak ale povinná.
  Odsazení
  Obrátit směr Obrátí směr odsazení na opačnou stranu vybrané reference.
Počáteční úhel Definuje umístění počátku šroubovice. Počáteční úhel musí být kladný. Zadejte hodnotu nebo znakem „=“ (rovnítko) začněte rovnici.
Ukončení
Obrátit směr Vyberte jednu z následujících možností:
Naslepo
Zadejte hodnotu pro Hloubku. Ukončí závit v zadané vzdálenosti od umístění počátku s přihlédnutím k případným odsazením.
Otáčky
Ukončí šroubovici po zadaném počtu otáček od umístění počátku s přihlédnutím k případným odsazením. Hodnota musí být kladná a vyšší než 0,00. Zadejte hodnotu nebo znakem = (rovnítko) začněte rovnici.
K výběru
Vyberte vrchol (skica, model nebo referenční body), hranu (skica, model nebo referenční osa), rovinu nebo rovinný povrch. Rovina, rovinná plocha nebo hrana musí být rovnoběžná s kruhovou hranou (tj. kolmá na osu závitu).
  Zachovat délku závitu Zachová konstantní délku závitu od počátečního povrchu. Zobrazuje se, pouze pokud je vybraná možnost Odsazení povrchu a položka Ukončení je nastavená na Slepé nebo Otáčky.
Specifikace
Profily nástroje ZávitTyp a Velikost jsou výhradně profily nominálních závitů. Nepoužívejte je pro závity výrobní kvality. Když chcete vytvořit závity výrobní kvality, upravte nominální profily, aby splňovaly požadavky návrhu.
  Typ Vyberte typ závitu. Zobrazuje soubory dílů v knihovně nainstalované v umístění C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles.
  Velikost Vyberte velikost závitu. Zobrazuje konfigurace v souboru dílu v knihovně ze seznamu Typ.
Přepsat průměr Klepněte a ručně přepište průměr válcové plochy nebo šroubovice. Zadejte hodnotu nebo znakem „=“ (rovnítko) začněte rovnici.
Přepsat stoupání Klepněte a ručně přepište průměr válcové plochy nebo stoupání šroubovice. Zadejte hodnotu nebo znakem „=“ (rovnítko) začněte rovnici.
  Metoda závitu Vyberte jednu z následujících možností:
Seříznout závit
Vytvoří tažený řez pomocí profilu.
Vysunout závit
Vytvoří tažení po křivce pomocí profilu.
  Zrcadlení profilu Obrátí profil šroubovice okolo její vodorovné osy nebo svislé osy. Vyberte jednu z následujících možností:
Zr&cadlit horizontálně
Zrcadlit vertikálně
Úhel rotace Otočí šroubovici o nastavený počet stupňů. Zadejte hodnotu nebo znakem „=“ (rovnítko) začněte rovnici.
  Umístit profil Přiblíží profil, abyste mohli změnit jeho body skici nebo vrcholy v profilu skici.
Možnosti závitu
  Pravotočivý závit Vytvoří závity ve směru hodinových ručiček.
  Levotočivý závit Vytvoří závity proti směru hodinových ručiček.
  Vícenásobný start Určuje počet začátků a definuje počet vytvoření závitu v rovnoměrně rozmístěném kruhovém poli okolo díry nebo hřídele. Na obrázku je závit se čtyřmi začátky a odlišnou barvou na závit.
Hodnota stoupání závitu musí dovolovat více začátků, aniž by způsobovala křížení a sebeprotínající závity. Například stoupání žlutého závitu je dostatečně široké, aby umožňovalo vnoření zeleného, modrého a červeného závitu.
  Oříznout s počáteční plochou Závity můžete zarovnat s koncovými plochami. Možnost Seříznout závit protáhne a ořízne závit, aby odpovídal koncové ploše. Možnost Vysunout závit vytvoří závit odpovídající koncové ploše.
  Oříznout s koncovou plochou
Použití možností Oříznout s počáteční plochou a Oříznout s koncovou plochou vyžaduje, aby profil přesahoval ořezovou plochu.
Před oříznutím
Po oříznutí
Možnosti náhledu
  Stínovaný náhled Zobrazí plně mozaikový náhled závitu.
  Drátový náhled Zobrazí drátový náhled závitu.
  Částečný náhled Upraví počet drátů zobrazovaných v drátovém režimu.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Závit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
