U vícetělových dílů lze přesouvat, otáčet a kopírovat objemová a plošná těla, nebo je umístit pomocí vazeb.
Postup otevření správce PropertyManager Přesunout/kopírovat tělo:
Klepněte na nabídku Přesunout/kopírovat těla
(panel nástrojů Prvky) nebo na .
Těla k přesunutí/kopírování
Posunout
Odkazy přenosu
Nastavení směru přenosu. V grafické ploše vyberte hranu nebo vrchol. |
Delta X,, Delta Y,, Delta Z |
Nastavení hodnot pro přemístění těl. |
Distance
Možnost je k dispozici, jestliže vyberte hranu pro nastavení Odkazy přenosu . Nastaví vzdálenost posunutí. Chcete-li převrátit směr přenosu, zadejte záporné číslo. |
K vrcholu
Možnost je k dispozici, jestliže vyberte vrchol pro nastavení Odkazy posunu . Vyberte druhý vrchol. The bodies move to the second vertex. |
Otočit
Nastavte hodnoty nebo k otočení těl použijte triádu.
Odkaz rotace
Vybráním hrany nebo vrcholu v grafické ploše určete osu rotace.
Počátek rotace X,, Počátek rotace Y,, Počátek rotace Z |
Zadejte hodnoty pro souřadnice počátku otáčení (bod, kolem kterého se těla otáčí). Výchozí hodnoty jsou souřadnice hmotného středu vybraných těl. |
Úhel rotace X,, Úhel rotace Y,, Úhel rotace Z |
Nastavte hodnoty pro úhel vzhledem k osám X, Y a Z. |
Úhel
Možnost je k dispozici, jestliže vyberte hranu pro nastavení Odkaz rotace . Nastaví úhel otočení. |
Těla k přesunutí
Pokud chcete použít vazby mezi těly, vyberte možnost Omezení. Nastavte možnosti v následujících polích.
Objemová a povrchová těla nebo grafické objekty pro přesun/kopírování
V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat po vytvoření vazby. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná.
Vazby
Pole
Vazby obsahuje všechny vazby v sadě vazby (všechny vazby přidané, když byl PropertyManager otevřený). Je-li v poli
Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Ve vícetělovém díle můžete na stejné tělo použít několik sad vazeb. Vazby v různých skupinách se však mohou dostat do vzájemného konfliktu. Můžete například použít v jedné skupině kolmou vazbu mezi dvěma plochami a v jiné skupině použít mezi stejnými dvěma plochami rovnoběžnou vazbu.
Možnosti
Zobrazit náhled
Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby.
