Skrýt obsah
Přidání slunečního světla do modelu
Sluneční světlo přidané do modelu zohledňuje umístění, čas, datum a atmosférické podmínky.
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
Postup přidání slunečního světla do modelu:
  1. V dílu nebo sestavě klepněte na Zobrazit > Světla a kamery > Přidat sluneční světlo.
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. Ve správci PropertyManager pro Umístění, čas a datum určete následující možnosti:
    1. Pro Severní směr vyberte rovinnou plochu nebo hranu.
      Vektor severního směru, který je kolmý na vybranou plochu nebo kolineární se zvolenou hranou, se promítá na podlahu scény.
      Klepněte na tlačítko Obrátit směr a otočte severní směr o 180 stupňů.
      Pro správné zarovnání horizontu scény slunečního světla se ujistěte, že je podlaha scény rovnoběžná se spodní částí modelu.
    2. V části Umístění vyberte umístění ze seznamu nebo klepněte na Určit polohu a zadejte hodnoty pro Severní šířku a Východní délku.
    3. Zadejte hodnoty pro čas:
      Časová zóna od GMT
      Určuje časovou zónu pro polohu slunečního světla vzhledem k časové zóně GMT.
      Datum
      Určuje datum, které se použije na sluneční světlo.
      Denní doba
      Určuje čas, který se použije na sluneční světlo.
  3. Pokud potřebujete provést nastavení upřesňujících možností, jako je mlha, průměr slunce, povrchové albedo nebo gamma oblohy, klepněte na Upřesňující.
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
  4. Klepněte na PM_OK.gif.
* Povinné
Stránka:   Přidání slunečního světla do modelu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
