Skrýt obsah
Přesnost kótování
Funkce Kontrola přesnosti kótování ověřuje u hodnot kót a tolerancí počet desetinných míst za desetinnou čárkou podle nastavení u možnosti Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty . Kontroly se provádějí pro sady hlavní kótu, úhlovou kótu a duální kótu.
Přidání této kontroly do Systému kontroly:
Klepněte na možnost Přesnost kótování v části Kontroly kót tab_Des_Chk_Dimensions.gif.
Nastavit přesnost pomocí desetinných míst
Hlavní kóta
Duální kóta
Úhlová kóta
Nastavuje pro hodnoty kót počet číslic za desetinnou čárkou.
Nastavuje pro hodnotu tolerance vyberte počet číslic za desetinnou čárkou.
Nastavit přesnost pomocí hodnoty
Kóta délky
Nastavuje přesnost pro hodnoty kóty.
Úhlová kóta   Nastavuje přesnost pro hodnoty úhlové kóty.
Tolerance délky
Tolerance úhlu
  Nastavuje přesnost pro hodnoty tolerance.
Pokud například zadáte 1,231 mm a budete ověřovat výkres obsahující kóty v palcích, bude hodnota přesnosti vypočítána na 1,231 mm = 0,048 palců. Hodnota přesnosti je v tomto případě dvě desetinná čísla, protože přesnost se vypočítává z první nenulové hodnoty za desetinnou čárkou.
Kritičnost Nastavuje úroveň důležitosti kontroly. Když zkontrolujete aktivní dokument, budou všechny neúspěšné kontroly uspořádány podle úrovně kritičnosti.
Preferované hodnoty automatické opravy
Hlavní kóta
Duální kóta
Úhlová kóta
Nastavuje upřednostňovanou přesnost pro kóty během automatické opravy.
Nastavuje upřednostňovanou přesnost pro hodnoty tolerance během automatické opravy.
Možnosti automatické opravy:
Upravit všechny kóty délky a přesnosti tolerance v dokumentu Vyberte tuto možnost, pokud chcete nahradit výchozí hodnoty automatické opravy uvedené ve vybraném souboru normy skicování *.swstd, která obsahuje upřednostňovaná nastavení přesnosti.
Upravit všechny kóty úhlu a přesnosti tolerance v dokumentu
* Povinné
Stránka:   Přesnost kótování
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
