Skrýt obsah
Konfigurace softwaru Visualize Boost
Pro většinu sítí stačí výchozí nastavení ke konfiguraci použití se služby Visualize Boost. Pokud ale vaše síťové prostředí vyžaduje jiná nastavení, můžete počítač konfigurovat ručně.
Postup nakonfigurování počítače jako součásti clusteru pro vykreslování softwaru Visualize Boost:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    1. Pokud je ve vašem systému spuštěn software SOLIDWORKS Visualize Boost, poklepejte na ikonu Visualize Boost na ploše nebo otevřete prohlížeč a zadejte adresu URL: http://localhost:8993/config.html.
    2. Pokud jste na jiném počítači, otevřete prohlížeč a zadejte adresu: http://<IP adresa>:8993/config.html nebo http://<název DNS>:8993/config.html.
  2. Vyberte Jazyk z rozevíracího seznamu v pravém horním rohu obrazovky.
  3. Pro nakonfigurování uzlu Visualize Boost klikněte na záložku Nastavení.
  4. Do pole Název klastru zadejte název počítače, například Ultrarychlý vykreslovač, Prezentační cluster nebo Počítač ve 4. patře.
    Název clusteru se zobrazuje v aplikaci SOLIDWORKS Visualize Professional jako profil clusteru. Při vykreslování obrázku uživatelé SOLIDWORKS Visualize Professional vyberou profil clusteru ze seznamu dostupných clusterů Boost.
    Doporučujeme určit název clusteru na počítači se softwarem Visualize Boost namísto lokálního nastavení v počítači s aplikací Visualize Professional, aby všichni uživatelé softwaru Visualize měli přístup ke stejným názvům clusteru ve svém seznamu profilů Visualize Boost.
  5. Zadejte Přístupový port klienta klastru.
    Toto je port, který počítače se softwarem SOLIDWORKS Visualize používají k připojení ke clusteru Boost. Výchozí port klientského přístupu ke clusteru je 8998.
  6. V části Síťový režim vyberte možnost podle vašeho síťového prostředí:
    • Vyberte Žádná síť, pokud počítač bude mít zakázáno vytváření spojení s jinými clustery. Tento režim je užitečný pro řešení problémů se softwarem Visualize Boost.
    • Pokud vaše síť podporuje vícesměrové vysílání UDP, vyberte Režim UDP, vícesměrové vysílání. Software Visualize Boost prohledá síť a vytvoří cluster ze všech počítačů používajících Režim UDP, vícesměrové vysílání na stejném portu. Tento režim je doporučován, pokud ho vaše síť podporuje.
    • Vyberte Režim TCP se zjišťováním (výchozí), pokud nemůžete použít Režim UDP, vícesměrové vysílání. Software Visualize Boost prohledá síť a vytvoří cluster ze všech počítačů používajících Režim TCP se zjišťováním na stejném portu.
    • Vyberte Režim TCP, pokud potřebujete vytvořit explicitní seznam počítačů v clusteru, když jiné režimy nedokáží úspěšně najít počítače, které chcete zahrnout. Tento režim vyžaduje další konfiguraci a nedoporučuje se používat, pokud je dostupný Režimy UDP vícesměrové vysílání nebo Režim TCP se zjišťováním.
  7. Pokud vyberete Režim UDP, vícesměrové vysílání nebo Režim TCP se zjišťováním, zadejte Adresu zjišťování klastru.
    Toto nastavení musí být IP adresa a port nad 1024. Výchozí port se liší podle síťového režimu:
    • 8994 – režim UDP vícesměrové vysílání
    • 8995 – režim TCP se zjišťováním
    • 8996 – režim TCP
    Tyto porty se používají pro vzájemné spojení počítačů se softwarem Visualize Boost. Všechny počítače nakonfigurované se stejnou Adresou zjišťování klastru ve stejné místní síti utvoří cluster.
  8. Pokud vyberete Režim TCP:
    • Zadejte Přístupový port clusteru. Toto je port, který uzly Visualize Boost v clusteru používají ke vzájemné komunikaci. Výchozí port pro Režim TCP je 8996.
    • Pokud tento počítač bude "hlavní uzel" clusteru (počítač, který koordinuje práci clusteru), do pole Seznam adres klastru zadejte seznam IP adres ostatních uzlů v clusteru. Každá IP adresa (například 192.168.0.100:8996) musí obsahovat Přístupový port clusteru nakonfigurovaný pro všechny uzly v clusteru. Toto pole ponechejte prázdné, pokud počítač nebude hlavní uzel clusteru.
  9. Klikněte na tlačítko Uložit konfiguraci. Software Visualize Boost uloží novou konfiguraci a pak zastaví a znovu spustí službu.
  10. Klikněte na záložku Stav. Pokud je stav Připraveno, na obrazovce se zobrazí počítače připojené v clusteru a Relace (úlohy) přiřazené clusteru.
* Povinné
Stránka:   Konfigurace softwaru Visualize Boost
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2017 SP05
