Skrýt obsah
Export souborů SOLIDWORKS jako souborů 3MF
Soubory dílů a sestav SOLIDWORKS můžete exportovat jako soubory 3MF.
Postup exportu souborů SOLIDWORKS jako souborů 3MF:
  1. V otevřeném modelu klikněte na Uložit jako (základní panel nástrojů) nebo Soubor > Uložit jako.
  2. V dialogovém okně:
    1. V části Uložit jako typ vyberte 3D Manufacturing Format (*.3mf).
    2. Klikněte na Možnosti.
  3. V dialogovém okně zadejte tyto možnosti:
    Volba Popis
    Formát souboru Zobrazuje vybraný formát souboru.
    Výstupní formát
    V části Jednotka zvolte měrnou jednotku.
    Resolution Ovládá mozaikování nerovinných povrchů pro výstup do formátu 3MF. Nastavení nižší odchylky má za následek jemnější mozaikování souboru 3MF. Soubory generované s vyšší nastavenou přesností (vyšším mozaikováním) jsou větší a pomaleji se generují.
    Hrubé nebo Jemné.
    Předvolby rozlišení.
    Custom
    • Přesunem posuvníku Odchylky upravíte Toleranci odchylky, která ovládá mozaikování dílu jako celku. Nižší hodnoty generují soubory s větší přesností dílu jako celku.
    • Přesunem posuvníku Úhlu upravíte Toleranci úhlu, která ovládá mozaikování menších detailů. Nižší hodnoty generují soubory s vyšší přesností malých detailů, ale generování trvá delší dobu.
    Podle pohybu těchto dvou posuvníků se příslušně mění odpovídající soustředné kružnice. Kružnice přibližně ukazují, jak se změní mozaikování v důsledku nastavení. (Viz. Náhled níže.)
    Zobrazit informace 3MF před uložením souboru
    Zobrazí následující informace: Trojúhelníky (počet), Velikost souboru, Formát souboru a adresářovou cestu a název souboru.
    Náhled před uložením souboru
    Zobrazí fasetový náhled modelu a zobrazí informace Trojúhelníky (počet) a Velikost souboru v dialogovém okně Možnosti systému.
    Zahrnout materiály Exportovaný soubor bude obsahovat základní materiály.
    Zahrnout vzhledy Exportovaný soubor bude obsahovat vzhledy. Do 3MF lze exportovat pouze texturní vzhledy s plošným mapováním.
    Výstupní souřadný systém. Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit.
* Povinné
Stránka:   Export souborů SOLIDWORKS jako souborů 3MF
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2017 SP05
