Máte možnost importovat podmínky z modelu pro jiné projekty (například vlastnosti materiálu a tepelný zdroj). Tím se může zjednodušit definice projektu prostřednictvím vytvoření knihovny modelů s přednastavenými podmínkami.
Projekt Flow Simulation se uloží do modelu. Pokud se model používá v sestavě, můžete použít podmínky definované v této nízkoúrovňové součásti na sestavu vyšší úrovně, aniž by bylo potřeba znovu vytvářet podmínku.
Například pokud potřebujete analyzovat desku plošných spojů (PCB), pak analyzujte celou skříň elektroniky s pár instalovanými součástmi desky PCB. Namísto znovuvytvoření podmínek pro všechny díly uvnitř sestavy můžete propojit projekt sestavy s podmínkami definovanými u desky PCB.
Standardně jsou podmínky propojeny, a proto změna podmínek v součásti automaticky aktualizuje podmínky v sestavě. Propojení ale můžete přerušit, aby importované podmínky nebyly propojeny s původní součástí.
Postup použití podmínek z nízkoúrovňových součástí:
