Skrýt obsah
Použití podmínek z nízkoúrovňových součástí
Máte možnost importovat podmínky z modelu pro jiné projekty (například vlastnosti materiálu a tepelný zdroj). Tím se může zjednodušit definice projektu prostřednictvím vytvoření knihovny modelů s přednastavenými podmínkami.
Projekt Flow Simulation se uloží do modelu. Pokud se model používá v sestavě, můžete použít podmínky definované v této nízkoúrovňové součásti na sestavu vyšší úrovně, aniž by bylo potřeba znovu vytvářet podmínku.
Například pokud potřebujete analyzovat desku plošných spojů (PCB), pak analyzujte celou skříň elektroniky s pár instalovanými součástmi desky PCB. Namísto znovuvytvoření podmínek pro všechny díly uvnitř sestavy můžete propojit projekt sestavy s podmínkami definovanými u desky PCB.
Standardně jsou podmínky propojeny, a proto změna podmínek v součásti automaticky aktualizuje podmínky v sestavě. Propojení ale můžete přerušit, aby importované podmínky nebyly propojeny s původní součástí.
Postup použití podmínek z nízkoúrovňových součástí:
  1. V dialogovém okně Import from Model (Import z modelu) vyberte projekt, ze kterého chcete použít data.
  2. Importujte projekt.
    Ve výchozím nastavení se podmínky zobrazují ve stromu analýzy propojené s podmínkami v součásti.
    Můžete přerušit propojení a přesunout podmínky do projektu hlavní sestavy.
* Povinné
Stránka:   Použití podmínek z nízkoúrovňových součástí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2017 SP05
