Variable |
Sélectionnez la variable de carte de données dont la valeur doit être récupérée dans l'onglet Nomenclature.La liste de variables comprend toutes les variables qui ont été définies pour le coffre-fort, ainsi que les variables système suivantes, placées entre < > :
<Article associé>
Article relié au fichier, éventuellement. Si le fichier est associé à plusieurs articles, un seul ID d'article est affiché, suivi de ", ...". Cette variable est disponible uniquement pour SOLIDWORKS PDM Professional.
<Catégorie> Catégorie du fichier. Cette variable est disponible uniquement pour SOLIDWORKS PDM Professional.
<Extrait par> Si le fichier est retiré, montre qui est à l'origine du retrait.
<Extrait dans> Si le fichier est retiré, montre le système et le chemin où le fichier est retiré.
<Configuration> Nom de la configuration utilisée/référencée pour les composants listés dans la nomenclature.
<Type de fichier> Type de fichier enregistré.
<Trouvé dans la version> La version la plus récente du fichier dans laquelle se trouvent les critères de recherche.
<Trouvé dans> Chemin d'accès au fichier dans le coffre-fort.
<ID> ID de document unique affecté à chaque fichier du coffre-fort, lequel peut être utile lors de l'exportation de nomenclatures vers XML.
<Dernière version> Version la pus récente du fichier.
<Modifié> Dernière date de modification du fichier.
<Nom> Nom et extension du fichier.
<Numéro de pièce> Le numéro de pièce du composant.
<Nombre de références (Quantité de Nomenclature ignorée)> Nombre de composants pour les pièces soudées. Obligatoire pour les modèles de Liste de pièces soudées.
<Compte de référence> Nombre d'occurrences de chaque composant de mêmes nom et configuration dans la nomenclature. Obligatoire pour les modèles de Nomenclature de pièces soudées.
Si la carte de données du fichier contient une propriété personnalisée "UNIT_OF_MEASURE", cette quantité peut être remplacée par le paramètre Quantité de Nomenclature. Ce paramètre est défini dans le fichier SOLIDWORKS, dans l'onglet Configuration spécifique de la boîte de dialogue Résumé information.
<Size> Taille du fichier.
<Etat> Etat actuel du fichier dans le flux de travail.
Nom |
Nom de la colonne qui apparaît dans l'onglet Nomenclature. Il s'agit par défaut du nom de la variable, mais celui-ci peut être changé. |
Alignement |
L'alignement de la valeur de colonne (Gauche, Droite, Centre). |
Largeur par défaut |
Largeur par défaut de la colonne. Les utilisateurs peuvent changer la largeur. Vous pouvez modifier la largeur par défaut en déplaçant les séparateurs de colonnes dans la Prévisualisation.
Rechercher variable dans... |
Spécifiez le mode de recherche des variables dans les configurations lorsqu'un utilisateur affiche une nomenclature de fichier qui possède plusieurs configurations ou sélectionnez Rechercher variable dans certaines valeurs de la référence pour définir un attribut de lien. Sélectionnez l'option souhaitée :
Rechercher variable dans toutes les configurations Affiche la valeur de la première variable dans n'importe quelle configuration. Dans le cas des articles, sélectionnez cette option, à moins que vous ne définissiez un attribut de lien.
Rechercher variable dans la liste des configurations donnée Affiche la valeur de la première variable d'une configuration dans la liste de configurations spécifiées. La recherche est effectuée de haut en bas dans la liste de configurations.
Rechercher variable dans la configuration référencée Affiche la valeur de la première variable issue de la configuration référencée.
Rechercher variable dans la configuration référencée ou, si vide, dans les propriétés personnalisées Affiche la valeur de la première variable issue de la configuration référencée. Si la variable n'existe pas dans la configuration référencée, SOLIDWORKS PDM la recherche dans les propriétés personnalisées du fichier.
Rechercher variable dans la configuration active Affiche la valeur de variable à partir de la configuration active.
Affiche la valeur de variable associée à la relation de référence parent/enfant spécifique. Sélectionnez cette option pour définir des attributs de lien, où la valeur n'est pas dérivée du fichier ou de l'article mais est un attribut de la relation. Par exemple, utilisez les attributs de lien pour stoker les numéros de position, les désignateurs de références et les commentaires.
Configurations |
Lorsque Rechercher variable dans la liste des configurations donnée est sélectionné, vous permet de sélectionner les configurations et leur ordre de recherche.
Ajouter une configuration
Affiche la boîte de dialogue Nouvelle configuration, où vous pouvez spécifier une configuration dans laquelle rechercher la variable.
Retirer configuration Retire de la liste la configuration sélectionnée.
Remonter configuration Remonte la configuration sélectionnée dans la liste. Lors de la récupération d'une valeur de variable, la recherche dans les configurations est basée sur leur ordre dans la liste.
Descendre configuration Fait descendre la configuration sélectionnée dans la liste.
