Expand Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDMExplorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM
Expand Explorateur d'articles SOLIDWORKS PDM ProfessionalExplorateur d'articles SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Outil d'administration SOLIDWORKS PDMOutil d'administration SOLIDWORKS PDM
Expand Introduction à l'outil d'administrationIntroduction à l'outil d'administration
Expand Paramètres locauxParamètres locaux
Expand Coffres-fortsCoffres-forts
Expand Serveurs d'archivesServeurs d'archives
Expand Compléments SOLIDWORKS PDM (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Compléments SOLIDWORKS PDM (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand Dispatch (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Dispatch (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand NomenclaturesNomenclatures
Collapse Cartes de donnéesCartes de données
Expand Listes de cartes (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Listes de cartes (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand Catégories (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Catégories (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand ColonnesColonnes
Expand Types de fichierTypes de fichier
Expand Importation et exportation de données (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Importation et exportation de données (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand Indexation du coffre-fort (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Indexation du coffre-fort (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand Eléments (pour SOLIDWORKS PDM Professional seulement)Eléments (pour SOLIDWORKS PDM Professional seulement)
Expand  Installer et configurer la gestion des licences SolidNetWork Installer et configurer la gestion des licences SolidNetWork
Expand Système de messagerieSystème de messagerie
Expand Réplication (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Réplication (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand Numéros de révisionNuméros de révision
Expand Numéros de série (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Numéros de série (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand  Tâches (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) Tâches (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand Modèles (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Modèles (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand Utilisateurs et groupesUtilisateurs et groupes
Expand VariablesVariables
Expand Flux de travailFlux de travail
Expand Administration des serveurs Web (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)Administration des serveurs Web (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Expand Serveur de base de donnéesServeur de base de données
Expand Outil de configuration du serveur d'archives SOLIDWORKS PDMOutil de configuration du serveur d'archives SOLIDWORKS PDM
Expand Outil de mise à niveau de version de fichier SOLIDWORKS PDMOutil de mise à niveau de version de fichier SOLIDWORKS PDM
Masquer le sommaire
Fonctions de la Formule d'entrée
Vous pouvez spécifier des fonctions arithmétiques et de chaîne que vous utiliserez lors de la configuration des valeurs renvoyées par la formule d'entrée.
Pour accéder aux fonctions :
Cliquez sur la flèche droite à côté de Formule d'entrée.
Fonctions arithmétiques
Fonction, syntaxe et description Arguments et exemples
Ajouter des nombres
Add(<term1>,<term2>)
Renvoie la somme de deux nombres donnés.
<term1> - Premier terme
<term2> - Second terme
Exemple: Add(2,3) - Renvoie 5
Soustraire des nombres
Sub(<term1>,<term2>)
Renvoie la différence entre deux nombres donnés.
<term2> - Second terme (montant à soustraire)
Exemple: Sub(3,2) - Renvoie 1
Multiplier des nombres
Multiply(<term1>,<term2>)
Renvoie le résultat de la multiplication de deux nombres donnés.
<term2> - Second terme (montant à multiplier par)
Exemple: Multiply((3,2) - Renvoie 6
Diviser des nombres
Divide(<term1>,<term2>)
Renvoie le résultat de la division d'un nombre par un autre nombre.
<term2> - Second terme (montant à diviser par)
Exemple: Divide(6,2) - Renvoie 3
Fonctions de chaîne
Sous-chaîne gauche
Left(<string>,<number>)
Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à gauche dans une chaîne donnée.
<string> - La chaîne de caractères
<number> - Le nombre de caractères à renvoyer
Exemple: Left(ProjetAA,7) - Renvoie « Projet »
Sous-chaîne droite
Right(<string>,<number>)
Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à droite dans une chaîne donnée.
Exemple: Right(ProjetAA,2) - Renvoie « AA »
Sous-chaîne milieu
Mid(<string>,<startpos>,<number>)
Renvoie une sous-chaîne à partir d'une chaîne donnée (commençant à une position donnée).
<startpos> - Le numéro de la position de départ. Le premier caractère est la position 0.
Exemple: Mid(ProjetAA,2,2) - Renvoie « oj »
Chaîne X de la liste
$Token(<string>|<string>|...,<index>,|)
Renvoie le numéro d'élément X d'une liste ordonnée où les éléments sont délimités par un certain caractère.
Cette fonction est utile lorsqu'elle est associée à d'autres commandes connectées aux listes d'alias.
<string> - Liste des chaînes de sélection.
<index> - Index de la chaîne à utiliser. Il peut s'agir d'une variable liée à une liste d'alias.
| - Le caractère utilisé pour la séparation des valeurs <string>.
Exemple: $Token(Métal|Plastique|Métal,
Où la variable Matériau est connectée à une liste d'alias disposant des valeurs suivantes:
Valeur affichée Alias
Steel 1
Polyester 2
Or 3
La chaîne de formule devient Métal si l'utilisateur sélectionne Acier ou Or comme matériau. Elle devient Plastique si l'utilisateur sélectionne Polyester.
Longueur de chaîne
Length(<string>)
Renvoie la longueur d'une chaîne donnée.
<string>
Exemple: Length(ProjetAA) - Renvoie 9
Rechercher la sous-chaîne
Find(<string>,<substring>)
Recherche dans une chaîne donnée la première occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position du caractère ou de la sous-chaîne.
La première position dans la chaîne de caractères est 0.
<substring> - La sous-chaîne de caractères à rechercher
Exemple: Find(abc,b) - Renvoie 1
Rechercher la sous-chaîne dans l'ordre inverse
Reverse(<string>)
Renvoie l'inverse d'une chaîne donnée.
Exemple: Reverse(stockholm) - Renvoie « mlohkcots »
Inverser la recherche
ReverseFind(<string>,<substring>)
Recherche dans une chaîne donnée la dernière occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position de la dernière occurrence du caractère ou de la sous-chaîne.
Exemple: ReverseFind(abcabc,b) - Renvoie 4
Date d'aujourd'hui
$Time()
Renvoie la date actuelle dans le format sélectionné lors de la création du coffre-fort.
Exemple: =$Time() - Renvoie 488a=2010-08-13
* Requis
*Courriel:
Page:   Fonctions de la Formule d'entrée
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
