Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Extraire
L'action d'extraire un fichier vous confère le droit exclusif de le modifier jusqu'à ce que vous l'archiviez à nouveau. D'autres utilisateurs peuvent ouvrir le fichier pour le visualiser et le copier, mais ils ne peuvent pas le modifier.
Pour afficher la boîte de dialogue:
Sélectionnez les fichiers ou les dossiers à extraire et cliquez sur Actions > Extraire.
Boutons de barre d'outils
Certaines commandes disponibles depuis les boutons de la barre d'outils sont également disponibles dans le menu contextuel.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Avertissement suivant / Avertissement précédent Uniquement affiché quand des avertissements sont présents dans la colonne Avertissements.
Dans la liste de fichiers, transfère le focus vers le fichier suivant ou précédent avec un avertissement.
Cliquer sur une icône d'avertissement permet de développer la hiérarchie si elle est réduite ; l'avertissement se trouve alors dans un fichier référencé.
Contains_show_one_or_all_levels Niveaux Vous permet d'afficher les références de fichier pour la hiérarchie de fichiers entière (Afficher tous les niveaux) ou le premier niveau seulement de la hiérarchie de fichiers (Premier niveau uniquement).
Les paramètres par défaut sont ceux utilisés en dernier.
Vous pouvez également développer ou réduire la hiérarchie à l'aide des commandes EPDM_expanded_arrow et EPDM_collapsed_arrow dans la colonne Nom du fichier.
SLW_select_files.gif Sélectionner les fichiers Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les fichiers, dans laquelle vous pouvez spécifier un modèle de caractère générique pour sélectionner des fichiers.
SLW_open_file_list.gif Ouvrir la liste de fichiers Ouvrir tout ouvre une liste de fichiers dans Microsoft Excel.
Ouvrir les éléments visibles ouvre une liste de fichiers visibles dans Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Enregistrer la liste de fichiers Exporter tout exporte la liste de tous les fichiers en tant que fichier .txt délimité par des virgules.
Exporter les éléments visibles exporte la liste de fichiers visibles en tant que fichier .txt délimité par des virgules.
Liste de fichiers
Pour modifier les colonnes affichées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez les colonnes à afficher ou désélectionnez les colonnes à masquer. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes basées sur des variables SOLIDWORKS PDM en cliquant sur Plus et en choisissant des variables dans la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes.
Vous pouvez trier les colonnes personnalisées et par défaut dans les tables par ordre croissant, décroissant, ou par ordre par défaut en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Le tri des colonnes est utile dans les configurations de données importantes. Si vous procédez au tri d'une colonne dans l'ordre croissant ou décroissant, cette colonne est mise en évidence en vert et une pointe de flèche s'affiche. Lorsque vous triez une colonne dans une table, SOLIDWORKS PDM supprime la hiérarchie de la structure du fichier. Le tri désactive les options Afficher les lignes de l'arborescence et Afficher les commandes de sélection des références.
Faites glisser un en-tête de colonne pour modifier la position d'une colonne.
Type Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier.
Nom de fichier
Affiche les fichiers sélectionnés et les fichiers référencés par ceux-ci. Pour les assemblages, la liste peut comprendre les mises en plan, les pièces, les sous-assemblages et les fichiers SOLIDWORKS Simulation.
Les mises en plan associées peuvent se trouver dans le dossier actuel ou dans tout autre dossier situé dans le coffre-fort. Par défaut, SOLIDWORKS PDM vérifie la présence de mises en plan associées dans l'intégralité du coffre-fort. L'étendue de la recherche varie selon les paramètres administratifs.
Avertissements
Affiche des avertissements tels que Le fichier est extrait, Pas de droits d'extraction si le fichier n'est pas disponible pour l'extraction.
Cette colonne est vide s'il n'y a pas d'avertissements.
Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements ou des erreurs, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant EPDM_next_warning et Avertissement précédent EPDM_previous_warning ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Extraire Permet de sélectionner les fichiers à extraire. Récupère les dernières versions des fichiers sélectionnés. Lorsqu'un fichier est sélectionné en vue de son extraction, la case à cocher Obtenir correspondante est toujours sélectionnée.
Obtenir
Récupère les exemplaires en lecture seule des dernières versions. Si vous désactivez à la fois les cases Extraire et Obtenir, le fichier local reste inchangé (comme si vous ne l'aviez pas sélectionné pour cette opération).
Version locale Le premier chiffre est la version locale (en cache) ou un tiret (-) s'il est localement modifié. Le second chiffre est la version la plus récente située dans le coffre-fort. Par exemple, 4/6 signifie qu'il s'agit de la version 4 sur 6.
Extrait par Indique quels utilisateurs sont à l'origine du retrait des fichiers.
Lorsque vous pointez avec la souris sur un nom d'utilisateur, une fenêtre contextuelle affiche des informations sur l'utilisateur telles que son état de connexion, le nombre de fichiers extraits et un lien permettant d'envoyer un e-mail à l'utilisateur.
Extrait dans Ordinateur et dossier local où est extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait.
Référencé comme
Spécifie comment un fichier parent référence un article enfant : chemin complet, chemin relatif ou nom de fichier uniquement. SOLIDWORKS PDM recherche les références sans noms de chemin complets dans l'emplacement spécifié pour le parent.
Trouvé dans Dossier du coffre-fort contenant le fichier.
de destination Etat du fichier dans le flux de travail, par exemple, Soumettre pour approbation ou Approbation non requise.
Options du menu contextuel
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la liste de fichiers pour accéder à ces options de menus :
Colonnes Liste les en-têtes de colonne pour vous permettre de les afficher ou de les masquer.
Les colonnes affichées actuellement sont indiquées par une coche.
Cliquez sur Plus pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes supplémentaires en sélectionnant les variables SOLIDWORKS PDM sur lesquelles baser les en-têtes de colonne.
Afficher les commandes de sélection de références Pour les fichiers avec des références (comme les assemblages avec des pièces), active une deuxième case à cocher à droite des fichiers parents.
Utilisez la case à cocher de gauche pour sélectionner ou désélectionner uniquement le fichier parent.
Utilisez la case à cocher de droite pour sélectionner ou désélectionner le fichier parent et toutes ses références.
Si les cases à cocher n'ont pas toutes le même état, la case à cocher supplémentaire affiche workflow_box_inherited.gif.
Sélectionner tout Sélectionne tous les fichiers pour vous permettre de sélectionner ou de désélectionner la colonne Extraire ou Obtenir.
Sélectionner les fichiers Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier des caractères génériques pour sélectionner un groupe de fichiers. Vous pouvez ensuite, en une seule frappe, sélectionner ou désélectionner les fichiers des colonnes Extraire ou Obtenir.
Afficher les lignes de l'arborescence Ajoute des lignes d'arborescence à la colonne Nom du fichier.
Modifier la taille d'aperçu de l'échantillon graphique Change la taille des vignettes de fichiers à Petite, Moyenne ou Grande. Elle est définie sur Moyenne par défaut.
Lorsque vous sélectionnez la taille dans un tableau, SOLIDWORKS PDM définit la même taille dans les tableaux applicables et dans les onglets. Les vignettes des fichiers autres que SOLIDWORKS peuvent ne pas être claires lorsque vous sélectionnez Moyenne ou Grande.
Extraire tous les fichiers Sélectionne tous les fichiers dans la colonne Extraire.
Obtenir tous les fichiers Sélectionne tous les fichiers dans la colonne Obtenir.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Extraire
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
