Masquer le sommaire
Icônes Workgroup PDM
Icônes de projets
SOLIDWORKS Workgroup PDM organise les documents SOLIDWORKS selon la hiérarchie adoptée par SOLIDWORKS. Par exemple, les composants d'un assemblage sont en retrait, directement en dessous de l'assemblage. Pour les documents autres que SOLIDWORKS, vous indiquez dans la boîte de dialogue Archiver un document où placer les documents dans l'arborescence du projet. Les documents peuvent apparaître plusieurs fois dans l'arbre.
Les icônes représentent les projets, les documents et le coffre-fort Workgroup PDM.
Coffre-fort Le nom du coffre-fort et l'utilisateur actuel apparaissent à côté de l'icône du coffre-fort en haut de la vue du coffre-fort.
Projet Le nom du projet apparaît à côté de l'icône du projet.
Mes documents Workgroup PDM Le dossier défini comme dossier Workgroup PDM par défaut dans les Options.
Ouvert dans SOLIDWORKS L'icône des documents SOLIDWORKS ouverts apparaît en haut de la vue locale.
Autorisations
L'icône du projet et la couleur du texte indiquent les permissions qui vous sont attribuées pour le projet.
Projet type Icône couleur avec texte noir Accès en lecture/écriture.
Projet type (texte orange) Icône couleur avec texte orange Accès en lecture seule.
Projet type (texte gris) Icône transparente avec texte gris Aucun accès.
Etat du document
L'icône du document indique son état dans le coffre-fort. L'état du document est également affiché dans la vue locale.
Cercle magenta sur l'icône du document Vous avez extrait ce document.
Cercle cyan sur icône de document Un autre utilisateur a extrait ce document.
Icône de raccourci sur une icône de document ou à côté Il s'agit d'un raccourci vers le document réel, qui réside dans un autre projet.
Les icônes de documents représentent l'application qui gère les type de données associés. Si l'icône de Windows apparaît, il n'y a pas d'application sur votre ordinateur associée au type de données. Le fichier d'application qui contient une extension .exe apparaît avec l'icône d'application par défaut.
Icônes d'état des documents
SOLIDWORKS Workgroup PDM compare l'âge de la copie locale d'un document avec celui de la copie du coffre-fort et affiche les différences entre les deux :
  • Dans la vue locale (à côté de l'icône du document)
    • Ouvert dans SOLIDWORKS . Documents en mémoire
    • Votre dossier local de documents
      Dans les Options, spécifiez la copie locale qui doit être comparée à la copie du coffre-fort.
  • Lors de l'archivage et de l'extraction
  • A côté des références
  • Autres cas où il est utile de savoir s'il existe une différence entre la copie locale d'un document et la copie du coffre-fort
Vous pouvez désactiver cette fonction de comparaison dans la vue locale. Reportez-vous à la rubrique Options pour davantage d'informations sur le réglage de cette option. Si vous essayez d'écraser un document plus récent, un message vous en avertit.
Les documents changeant constamment dans le coffre-fort au cours de votre session SOLIDWORKS, il se peut que les icônes d'état de la vue locale ne soient pas toujours exactes. Pour mettre à jour l'état de la vue locale, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone de vue locale et sélectionnez Actualiser la vue ou appuyez sur F5.
Les icônes à côté du document indiquent si une copie est plus ancienne, identique ou plus récente que l'autre, comme suit:
Ligne blanche au travers d'un cercle bleu Le document n'existe pas dans le coffre-fort.
Flèche blanche ascendante dans un cercle vert Le document de la vue locale est plus récent que le document dans le coffre-fort.
Flèche blanche descendante dans un cercle rouge Le document de la vue locale est plus ancien que le document dans le coffre-fort.
Signe d'égalité dans un cercle gris Le document de la vue locale est identique au document dans le coffre-fort.
Etoile blanche dans un cercle vert Cette icône indique un nouveau document ou une nouvelle référence de document.
Point d'exclamation dans un triangle jaune Il s'agit d'un avertissement indiquant que le document dans le coffre-fort a été modifié par un autre utilisateur et qu'il ne doit pas être archivé.
Icône unie Le document est ouvert dans une fenêtre SOLIDWORKS.
Icône transparente Le document est chargé en mémoire, mais pas dans la fenêtre ouverte.
  Nom du document en orange Le document est en lecture seule.
  Nom du document en gras Le document a changé depuis son dernier enregistrement.
Exemples
  • Si l'icône se trouve à côté d'un document, ceci indique que le document dans la vue locale est plus ancien que le document dans la coffre-fort. Vous ne devez pas archiver le document de la vue locale, il écraserait la nouvelle version se trouvant dans le coffre-fort. Dans ce cas, vous devez mettre à jour la copie locale.
  • Si vous ouvrez ou extrayez un document, la signification de l'icône change. Ainsi, l'icône à côté d'une référence signifie que le document dans le coffre-fort est plus ancien que la copie locale.
* Requis
*Courriel:
Page:   Icônes Workgroup PDM
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
