Masquer le sommaire
Le PropertyManager Exports de routage
Le PropertyManager Exports de routage apparaît lorsque vous exportez des données de cintrage de tuyauterie. Le PropertyManager contrôle les propriétés suivantes:
Assemblages de routage
Sélectionner des composants d'assemblage du routage assembly.png Sélectionnez l'assemblage de routage pour lequel vous souhaitez générer des tables de zones de pliage.
Options
Commencer à l'origine Lorsque cette case à cocher est activée, les données commencent au premier point (0, 0, 0) à l'origine de l'assemblage de routage. Lorsque cette option est désactivée, les données démarrent avec le premier point (0, 0, 0) au début du tube.
Format des données
  • Données de tuyaux (.pcf). Exportez des données de tuyauterie au format PCF pour les utiliser dans d'autres applications, comme ISOGEN™. Sélectionnez Millimètres ou Pouces comme unité de mesure.
  • Pour que le fichier PCF soit correctement traité dans ISOGEN™, les accessoires doivent avoir une propriété personnalisée nommée IsogenSkey qui définit le type d'accessoire (par exemple, FLWN pour une bride à collerette à souder en bout, ou FLSW pour une bride à emboîtement à souder). Voir Ajouter des données Isogen aux accessoires pour connaître la liste des propriétés supplémentaires qu'il est possible d'affecter aux accessoires.
  • L'interface SOLIDWORKS/ISOGEN ne prend pas en charge les plis formés. Les tuyaux et tubes contenant des plis formés sont ignorés dans le fichier PCF, ce qui risque de causer des erreurs de connexion lors de la lecture dans ISOGEN.
  • Tables de cintrage. Créez des tables de données de cintrage pour les assemblages de routage utilisant des tubes ou des tuyaux avec des cintrages. Sélectionnez Points tangents ou Points d'intersection pour les points du modèle afin de définir les cintrages.
Format du fichier (pour les tables de cintrage uniquement)
Sélectionnez l'option souhaitée:
  • Texte uniquement. Un fichier texte ASCII avec une table de données de cintrage.
  • html simple. Un fichier html avec les données de cintrage, plus un fichier texte ASCII avec les données de cintrage.
  • html graphique. Un fichier html avec un en-tête graphique, plus un fichier texte ASCII avec les données de cintrage.
Créer une page d'en-tête Disponible pour les fichiers html. Créer un fichier avec des données telles qu'un nom de fichier, des unités, des données de point d'intersection, etc.
Créer des images Disponible uniquement pour le type de fichier html graphique. Crée une image .jpg de l'assemblage.
Séparés par une virgule Ajoute des virgules entre les valeurs dans le fichier texte ASCII.
Fichiers
Vous pouvez créer des Cliquez pour créer des fichiers de sortie. Les noms de ces derniers sont affichés dans la case de texte. Cliquez sur les boutons correspondants pour afficher, copier, envoyer ou créer une archive zip des fichiers de sortie.
  • Afficher le(s) fichier(s) sélectionné(s). Ouvre les fichiers html dans une fenêtre de navigateur et les fichiers texte ASCII dans une fenêtre Bloc-notes.
  • Copier tous les fichiers. La boîte de dialogue Sélectionner le dossier apparaît. Parcourez jusqu'à un dossier et cliquez sur OK pour copier les fichiers dans le dossier.
  • PM_Routing_Bend_Data_Email.gifEnvoyer un e-mail contenant tous les fichiers. Crée une archive Zip des fichiers et l'envoie à l'aide de votre application de courrier électronique.
  • PM_Routing_Bend_Data_Zip.gifCréer une archive Zip contenant tous les fichiers. Utilise WinZip® pour contenir tous les fichiers.
Remplacer les fichiers existants.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Exports de routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
