Numéro de pièce
Une valeur unique pour chaque composant. La valeur dans ce champ doit correspondre à celle du champ De la pièce ou du champ A la pièce dans la liste des tronçons. |
Document SOLIDWORKS
Le nom de la pièce SOLIDWORKS pour ce composant, comme db15e.sldprt ou c:\myparts\plug.sldprt. . Il peut s'agir d'un nom de chemin relatif (par rapport à l'emplacement du fichier .xml de la bibliothèque de composants .xml) ou un nom de chemin complet. |
Configuration
La configuration de la pièce SOLIDWORKS à utiliser pour ce composant. |
Description
Une description du composant. Ce champ est utile à titre d'information uniquement; la valeur n'est pas utilisée par le logiciel. |
Liste de broches
Une liste de noms/numéros de broches délimitée par des virgules (1,2,3,4,5 ou Entrée,Sortie,Terre). Ce champ est uniquement utilisé lorsque vous créez une mise en plan de câblage. |
Bornes
Une liste, délimitée par des virgules, de numéros de bornes qui s'appliquent au connecteur (3289435,34872634,485903). Ce champ est uniquement utilisé lorsque vous créez une mise en plan de câblage. |
Taille (calibre)
Une valeur numérique ou une plage de valeurs séparées par un tiret représentant la taille admissible des bornes ou des fils pour qu'ils rentrent dans les cavités des broches du connecteur (2.5 ou 2.5-4.0 pour les millimètres ou bien 20 ou 20-24 pour le calibre, par exemple). Ce champ est uniquement utilisé lorsque vous créez une mise en plan de câblage. |
Manchon
Le numéro de pièce du manchon utilisé avec le composant. |
