Vous pouvez créer une répétition de composants circulaire dans un assemblage.
Pour créer une répétition circulaire:
Cliquez sur
(barre d'outils Assemblage) ou sur .
- Dans le PropertyManager, sous Paramètres:
- Pour Axe de répétition, sélectionnez l'une des options suivantes:
- Arête ou ligne d'esquisse circulaire
- Arête ou ligne d'esquisse linéaire
- Face ou surface cylindrique
- Face ou surface avec révolution
Il s'agit de l'axe autour duquel la répétition sera effectuée.
- Cliquez sur Inverser la direction
, si nécessaire
- Entrez une valeur pour Angle
. Il s'agit de la valeur angulaire entre le centre des occurrences.
- Activez la case à cocher Espacement constant pour régler l'Angle
à 360 °. Vous pouvez spécifier un angle différent. Les occurrences sont régulièrement espacées les unes par rapport aux autres selon l'angle défini.
- Cliquez dans la case Composants à répéter
, puis sélectionnez les composants d'origine.
- Pour omettre des occurrences, cliquez dans la case Occurrences à omettre
et sélectionnez l'aperçu de l'occurrence dans la zone graphique.
Le pointeur prend la forme
lorsqu'il est au-dessus d'un aperçu dans la zone graphique.
- Pour restaurer des occurrences de la répétition, sélectionnez-les dans la case Occurrences à omettre et appuyez sur la touche Suppr.
- Facultatif. Sous Options, choisissez les options suivantes :
| Option |
Description |
| Synchroniser le mouvement des composants de sous-assemblages flexibles |
(Utile lorsque vous répétez des sous-assemblages flexibles.) Déplace les composants dans les occurrences répétées lorsque vous déplacez des composants dans le sous-assemblage flexible d'origine, et inversement. |
- Cliquez sur
. Les nouveaux composants apparaissent sous
Répétition circulaire locale dans l'arbre de création FeatureManager.
Par défaut, toutes les occurrences utilisent la même configuration que les composants d'origine. Pour changer de configuration, éditez les propriétés du composant d'une occurrence.
