Dans un assemblage, vous pouvez créer une répétition de composants linéaire dans une ou deux directions.
Pour créer une répétition linéaire:
- Cliquez sur Répétition linéaire de composants
(barre d'outils Assemblage) ou sur .
- Dans le PropertyManager, définissez les options pour Direction 1 :
| Option |
Description |
Direction de la répétition. Définit la direction de prolongement de la répétition. Sélectionnez une arête linéaire ou une cote linéaire. |
Inverser la direction. Inverse le côté sur lequel la répétition se propage à partir du composant d'origine. |
Espacement. Spécifie la valeur entre le centre des occurrences. |
Nombre d'occurrences. Spécifie le nombre total d'occurrences, y compris les composants d'origine. |
- Répétez ces étapes pour la Direction 2 dans le cas d'une répétition bidirectionnelle.
Sélectionnez Répétition de la fonction d'origine uniquement pour répéter seulement le composant d'origine dans la seconde direction. Lorsque cette option est désactivée, le composant d'origine ainsi que toutes les occurrences générées par Direction 1 sont répétés dans la seconde direction.
- Cliquez dans la case Composants à répéter
, puis sélectionnez les composants d'origine.
- Pour omettre des occurrences, cliquez dans la case Occurrences à omettre
et sélectionnez l'aperçu de l'occurrence dans la zone graphique.
Le pointeur prend la forme
lorsqu'il est au-dessus d'un aperçu dans la zone graphique.
Pour restaurer une occurrence omise, sélectionnez-la dans la case Occurrences à omettre et appuyez sur la touche Suppr.
- C'est facultatif Sous Options, choisissez les options suivantes :
| Option |
Description |
| Synchroniser le mouvement des composants de sous-assemblages flexibles |
(Utile lorsque vous répétez des sous-assemblages flexibles.) Déplace les composants dans les occurrences répétées lorsque vous déplacez des composants dans le sous-assemblage flexible d'origine, et inversement. |
- Cliquez sur
. Les nouveaux composants apparaissent sous
Répétition linéaire locale dans l'arbre de création FeatureManager.
Par défaut, toutes les occurrences utilisent la même configuration que les composants d'origine. Pour changer de configuration, éditez les propriétés du composant d'une occurrence.
